Старый 06.10.2006, 05:18   #1
snop is offline
snop
Вертикальный штрих код (баркод)
Подскажите пожалуйста, как сделать вертикальный штрих код (баркод) ?
Заранее спасибо.
Старый 06.10.2006, 09:55   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от snop Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Номенклатурные единицы / Настройки / Штриховые коды
Старый 06.10.2006, 12:13   #3
snop is offline
snop
А извините за очень глупый вопрос, а как это будет по английски ?
Старый 06.10.2006, 12:33   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Items/Setup/Bar codes ?
Старый 06.10.2006, 13:07   #5
snop is offline
snop
Я не могу это найти.
Наверное я не там это ищу.
Если нетрудно подскажите пожалуйста полный путь
Старый 06.10.2006, 13:10   #6
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Menu: Inventory management
Form: Items
Button: Setup -> Bar codes
Старый 06.10.2006, 13:36   #7
snop is offline
snop
Прежде всего спасибо за ответ.
Form: Items
А там нет ни малейшего упоминания про ориентацию баркода.
Старый 06.10.2006, 13:51   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Очень хочется понять зачем вам это и как ЭТО должно выглядеть.
Старый 06.10.2006, 14:03   #9
snop is offline
snop
Надо сделать вот такой отчет:
Старый 06.10.2006, 14:05   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Для Sada: проблема возникает очень и очень часто, причем ориентацию штрихового кода часто определяет не предприятие, а их клиенты. Выглядит это очень просто: посмотрите на штрих код, а потом склоните голову на бок.
Для snop: вам очень не повезло, Аксапта неспособна печатать текст под 90 градусов. Если убедить клиента не удается, то есть 2 выхода: 1) печатать этикетки из внешнего приложения или 2) конвертировать штрихкод, напечатанный опр. шрифтом, в bitmap, поворачивать полученное изображение на 90 градусов и в таком виде вставлять в поле типа Bitmap в отчет Аксапта.
Старый 06.10.2006, 14:12   #11
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сочувствую
Старый 06.10.2006, 14:19   #12
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Поищите ActiveX ActiveBarcode. Раньше был на ActiveBarcode.com | .de
Хм. Кстати, насколько я помню, в 1С происходит печать с помощью именно этой компоненты
С Уважением,
Георгий
Старый 06.10.2006, 14:20   #13
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм. А только вот как в отчет её протянуть?
Старый 06.10.2006, 14:35   #14
EVGL is offline
EVGL
Banned
Как я написал: через bitmap. Пример см. \Reports\tutorial_GraphicsCustBalanceList
Старый 06.10.2006, 15:34   #15
denny is offline
denny
Для создания графического файла с вертикально ориентированным штрихкодом можно попробовать ImageMagick, http://www.imagemagick.com. Из командной строки понимает, какой текст каким шрифтом печатать и как получившееся изображение поворачивать. Описание всех доступных возможностей: http://www.imagemagick.com/www/comma...ions.html#draw
Денис Балуев.
Последний раз редактировалось denny; 06.10.2006 в 15:36.
Старый 06.10.2006, 16:15   #16
snop is offline
snop
Надеюсь удастся убедить клиента, что ему это не нужно
Старый 06.10.2006, 16:36   #17
Delfins is offline
Delfins
snop, да ты что!.. клиент всегда прав
ПС: http://search.cpan.org/~kwitknr/GD-Barcode-1.15/
Старый 13.05.2008, 14:17   #18
DTD is offline
DTD
Изменилась ли ситуация с вертикальными штрих кодами в 4 Аксапте ? По прежнему единственный способ - переворачивать картинку извне ?
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 13.05.2008, 14:54   #19
EVGL is offline
EVGL
Banned
Не изменилась. Мы с успехом используем Reporting Services.
Старый 13.05.2008, 15:12   #20
DTD is offline
DTD
хм печально .. а нет какого-нибудь примера вызова внешней утилиты для переворачивания и вставки результата в репорт ? здесь какие то линки давали которые уже не работают
Штрих-код с текстом Vhaldemar DAX: База знаний и проекты 9 12.01.2009 09:59
«Обрезание» длинных штрих-кодов gl00mie DAX: Программирование 7 17.10.2008 18:16
Проблема с конвертацией строки в штрих-код (barcode) в классе BarCodeCode128 petr DAX: Программирование 2 17.09.2007 11:06
Веселенький вопрос... про штрих код ОС ShadowFromXZone DAX: Функционал 4 03.03.2005 14:14
Еще раз о подключении сканнера штрих кодов Alks DAX: Программирование 43 20.08.2004 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
