Старый 09.01.2009, 21:08   #1
Vhaldemar is offline
Vhaldemar
Штрих-код с текстом
Доброго времени суток!
Господа,
такой вот срочный вопрос: в отчете(report) нужно вывести данные в виде:
1. Штрих-кода(barcode)
2. Обыкновенного текста под штрих-кодом
ВОПРОС: как это сделать?
При этом сделать все нужно в Аксапте.
Использовал Bcfont32.dll, bC_Code128 - не помогло: баркод выводится .а текст нет.
Менял высоту поля - тот же результат.
В качестве инструмента используется Аксапта 3.0 и набор BC-шрифтов.
Искал на форуме - ответа не нашел, возможно плохо искал. Большая просьба: если подобные статьи уже написаны и на мой вопрос уже отвечено, то пожалуйста, киньте в меня ссылкой!
Заранее спасибо!
Образец показан на примере ниже.
Изображения
barcode, text, штрихкод
«Обрезание» длинных штрих-кодов gl00mie DAX: Программирование 7 17.10.2008 18:16
Вертикальный штрих код (баркод) snop DAX: Программирование 20 13.05.2008 16:49
Проблема с конвертацией строки в штрих-код (barcode) в классе BarCodeCode128 petr DAX: Программирование 2 17.09.2007 11:06
Веселенький вопрос... про штрих код ОС ShadowFromXZone DAX: Функционал 4 03.03.2005 14:14
Еще раз о подключении сканнера штрих кодов Alks DAX: Программирование 43 20.08.2004 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
