Старый 21.05.2003, 08:40   #1
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Толстый - Тонкий и номерные серии
Ситуация следующая:
в тонком клиенте при работе с MorhpXExplorer просмтривались таблицы отвечающие за номерные серии и что-то маленько испортилось...
на токном клиенте глючит а толстом все нормально
пробовал копировать со своего Apllication файлы *.aod на сервер но с тонкого клиента все равно глючит...
есть вариант переустановить серверную часть...
но наверное можно вылечить как - нибудь простым копированием файлов???
Старый 21.05.2003, 10:05   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Re: Толстый - Тонкий и номерные серии
Изначально опубликовано renat
А индексы после этого обновили?
Старый 21.05.2003, 10:44   #3
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
ДА
даже после перестройки индексов наблюдется тоже самое
в толстом клиенте нет ошибок а в тонком есть...
-Невозможно выбрать запись в 'Ссылки на серии' ('NumberSequenceReference')
-Временные таблицы должны быть вложенными (inner), когда вы объединяете их оператором join с постоянными таблицами
(C) \Classes\QueryRun\next
(C) \Classes\ReportRun\fetch
(C) \Classes\ReportRun\run
(C) \Classes\SysReportRun\run - line 16
(C) \Forms\SysTableForm\Methods\reportRun - line 42
(C) \Classes\FormCommandButtonControl\clicked - line 4
(C) \Forms\SysTableForm\Methods\run - line 18
(C) \Classes\FormDataSource\print
(C) \Classes\FormRun\printPreview
(C) \Classes\FormRun\task
(C) \Classes\SysSetupFormRun\task - line 20
Старый 21.05.2003, 12:00   #4
Maxim Gorbunov
Версия Axapta?
А настройки ODBC сверили у обоих клиентов?
Что пишет в журнал приложений Server Manager?
Старый 21.05.2003, 12:14   #5
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Axapta 3.0
я у себя на машине одновременно могу запускать толстого и тонкого...
ошибки в журнал не попадают...
когда скопировал свой Application на сервер и переиндексировал - пропали все мои проекты и пришлось все вернуть обратно...
а ошибка повторяется на любой машине у любого пользователя для любой компании если клент тонкий - когда ставим толстого то все нормально...
Старый 21.05.2003, 13:13   #6
Maxim Gorbunov
Отключите DSN.
А уведомления какие-нибудь хотя бы в журнале есть? Журнал надо смотреть на машине, на которой стоит AOS.
Кстати, попробуйте синхронизацию запустить.
Старый 21.05.2003, 14:28   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
откуда временные таблицы
Боюсь, никакая переустановка не поможет - это ошибка приложения.
Надо смотреть, где создается временная таблица (на клиенте или сервере) и как используется
Старый 22.05.2003, 05:03   #8
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
все работало нормально на тонком клиенте пока один человек не покопался в MorphExplorer как раз в таблицах на которые и ругается....
хотя я всегда считал что MorphExplorer ничего модифицировать не может и предназначен только для просмотра....
хотя я как-то взял и поменял аттрибут у одной из временных таблиц Temporary - NO и тогда из тонкого клиента номерные серии вообще не отображались...
хорошо что у нас Axapta стоит пока только для обучения и экспериментов...
Старый 22.05.2003, 11:08   #9
Решили русские мужики японскую бензопилу проверить.
подсунули палку. "Вжик" - сказала бензопила. "О!"- сказали русские мужики.
подсунули бревно. "Вжик" - сказала бензопила. "О!"- сказали русские мужики.
подсунули железный прут. "Кряк" - сказала бензопила. "Э-э-э!"- сказали русские мужики.
Старый 22.05.2003, 11:20   #10
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
НУ ОЧЕНЬ СМЕШНО
ХА - ХА
Вопрос про номерные серии Umi DAX: Функционал 16 10.03.2009 17:30
Номерные серии в новом учетном периоде sda_1978 DAX: Функционал 4 21.12.2006 10:55
Номерные серии для Контактных лиц в Axapta CRM Alex-bs DAX: Функционал 2 10.02.2006 11:29
За и против использования суфикс/префикс в номерной серии dreshkov DAX: Функционал 18 12.11.2004 16:13
Про номерные серии andreynikolai DAX: Программирование 1 13.03.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
