Результаты опроса: Какие слои используются в вашей Аксапте? (можно выбрать несколько вариантов одновременно)
sys [+syp] 36 67.92%
gls [+glp] 32 60.38%
dis [+dip] 21 39.62%
los [+lop] 10 18.87%
bus [+bup] 12 22.64%
var [+vap] 27 50.94%
cus [+cup] 22 41.51%
usr [+usp] 47 88.68%
другие слои 0 0%
не знаю/не использую аксапту 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 53. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.02.2009, 13:33   #1
Чтобы узнать какие слои используются, нужно посмотреть в каталог приложения.
И посмотреть на файлы с расширением aod.
Если у вас есть патч-слой, то его наличие надо указывать в пункте с основным.
Например, axsys.aod - основной sys-слой, а axsyp.aod - патч слой для sys - ставим галочку в пункте "sys [+syp]"
Если патч-слоя нет, но есть основной слой, то указывайте галочку у соответствующего ответа.
Например, есть axdis.aod, но нет axdip.aod - ставим галочку в пункте "dis [+dip]".
Пункт про "другие слои" введен для пользователей новых версий Аксапты.
См. mfp: New Layers in Dynamics AX 2009
Если вы консультант и работаете у разных клиентов (с разными версиями), то поставьте ответы для наиболее типичного случая или параметры клиента, которого лично вы считаете основным для себя.
Добавлено:
см. также
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах)
В каких слоях вы можете вести разработку? (можно выбрать несколько вариантов ответа)
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Какие шрифты в документации по Аксапте на technet.navision.com SNG DAX: Прочие вопросы 4 22.10.2003 11:02
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
