Старый 22.07.2009, 17:19   #1
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Печать excel 2007
Есть отчет, который выгружается в эксель. Форма НДФЛ -1 .
Печатаю по одному, по нажатию кнопки - печатается нормально.
Программно запускаю класс который формирует данный отчет в Excel , вызов класса делаю из статического метода, для каждого сотрудника получается , что метод вызывается по новой.
Пробовал делать finalize на классе ComExcelDocument_Ru - не помогло.
Есть нюанс, запускал у себя на машине. У меня стоит Office 2007.
Запустил то же самое на машине, где стоит Office2003 - все нормально отработало:
- открылось в итоге два файла Excel.
Ошибка выскакивает при формировании именно второго отчета.
Миниатюры
Название: Новый рисунок (5).jpg
Старый 22.07.2009, 18:21   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
А все почему? А потому что класс ComExcelDocument_RU не поддерживает версионность. Т.е. на Office XP/2003 работает, а 2007 увы - никто поддерживать не собирается - т.к. есть замечательное семейство классов SysExcel* (которое кстати говоря еще в 3-шке было), которое и версионность поддерживает и в работе удобнее.
Наверное, формально это баг... Хотя раз есть способ обхода - то я бы на месте МСа забил бы болт, но озадачился бы переводом кода отчета на классы SysExcel*
Старый 22.07.2009, 18:24   #3
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
да да , аксапта как раз трешка...
класс наверно попробую..
просто обидно, по одному печатает, а по два-три не печатает..
Старый 22.07.2009, 20:39   #4
sukhanchik
Кстати, если будете пробовать - то рекомендую стянуть классы SysExcel*_2007 из 4-ки (в 3-шке их не было). Если Вы внимательно посмотрите - то в этих классах сидит как раз и отличие 2007-го офиса от предыдущих версий
Старый 23.07.2009, 09:20   #5
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
к сожалению 4-ки у меня нет
excel
Ошибка после установки - AX40SP2FP1EE natterru DAX: Администрирование 13 03.09.2010 09:53
chrisfie: Project Server 2007 TechNet Webcasts recordings and decks Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2009 10:05
Печать Сальдо оборотной ведомости в Excel Evgeniy2020 DAX: Программирование 1 22.06.2009 18:17
AX UK: Excel 2007 Web Data Add-in Blog bot DAX Blogs 1 29.09.2008 18:07
Печать отчета в Excel. Axapta 3.0 Fedr Kuzmich DAX: Функционал 2 19.05.2004 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
