|  15.06.2009, 13:19 | #1 |
| Участник | Вопрос про объект "Предложение"
			Здравствуйте. Подскажите, в чем можно изменить шаблон объекта "предложение". Задача состоит в том, чтобы создать шаблон который бы использовался при отправлению к клиенту Коммерческого предложение. Хотелось бы вставить в шаблон данные своей компании, Логотип ну и подкорректировать поля? Как и где это можно сделать, чтобы отчёт создавался по измененному шаблону?   Последний раз редактировалось echo_igor; 15.06.2009 в 13:22. |
|  15.06.2009, 14:37 | #2 |
| Консультант-джедай |
			И в чем проблема? Создаете новый шаблон слияния
				__________________ Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать!  Блога |
|  15.06.2009, 15:12 | #3 |
| Участник | |
|  15.06.2009, 15:15 | #4 |
| Moderator |
			Есть довольно адекватный help в самой системе.
				__________________ http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.   MS Certified Dirty Magic Professional |
|  15.06.2009, 16:06 | #5 |
| Участник | |
|  15.06.2009, 16:09 | #6 |
| Участник |
			Но вот ещё вопрос по "Средство просмотра: Предложение с расценками". Можно ли изменить этот стандартный шаблон(вот этого шаблона)?
|  15.06.2009, 16:11 | #7 |
			А можно поподробнее, что это и откуда Вы его взяли?
|  15.06.2009, 16:35 | #8 |
| Участник | |
|  15.06.2009, 17:36 | #9 |
| Moderator |
			Это не шаблон, это уже отчет. Его можно напечатать или экспортировать в различные форматы. Отчет можно загрузить на диск и отредактировать в Visual Studio.
|  15.06.2009, 18:14 | #10 |
| Участник |
			Наша задача состоит в том, чтобы в CRM генерировать коммерческое предложение для клиентов(формат для нас не важен, пусть то будет *.doc , *.pdf) на фирменном бланке предприятии. Чтобы данные о клиенте, номенклатуре, цене, количеству единиц, реквизитов автоматически брались с базы CRM. Где можно почитать о решение такого вопроса?
|  16.06.2009, 08:25 | #11 |
			Если хотите использовать отчеты, то методом "почитать" я думаю тут не обойтись   Это не тревиальная задача
|  16.06.2009, 09:55 | #12 |
| Moderator | Цитата:
			Сообщение от echo_igor
			   Наша задача состоит в том, чтобы в CRM генерировать коммерческое предложение для клиентов(формат для нас не важен, пусть то будет *.doc , *.pdf) на фирменном бланке предприятии. Чтобы данные о клиенте, номенклатуре, цене, количеству единиц, реквизитов автоматически брались с базы CRM. Где можно почитать о решение такого вопроса? Чтобы сделать корпоративный шаблон зайдите в Параметры - Шаблоны - Шаблоны слияния почты. Выберете представление "Активные шалоны слияния", найдите среди них шаблон для предложения (Quote For Customer) и откройте его карточку. На ней ,свехру, нажмите "Изменение шаблона в Word" после чего нажмите открыть. Будет открыт шаблон который вы видите в системе и в него будут переданы тестовые данные. Если появится предупреждение системы безопасности, разрешите использование макросов в этом документе. Если у вас 2007 офис, то на ленте перейдите в раздел надстройки, там должна быть кнока "CRM". После ее нажатия запустится слияние. В локализованых версиях бывают проблемы с несоответствием полей слияния: метки в шаблоне на английском а при редактировании отчего-то на русском, вам придется выбирать сопоставления вручную. Когда отобьетесь от всех окошек (получатели слияния - образец данных) нажмите Alt + F9, будет открыт код шаблона слияния. Можете вставить ваши корпоративные шапочки и перевести метки полей, только постарайтесь не задеть элементы кода. После этого, сохраните документ как шаблон в формате XML - Word 2003. На карточке шаблона в CRM удалите старый документ шаблона (копию сохранить не забудьте) и загрузите тот что только что сделали. Можете пользоваться.
|  16.06.2009, 09:59 | #13 |
| Moderator |
			Да, на карточке шаблона есть кнопка "Поля данных". Тут вы можете выбрать какие поля Предложения и связанных объектов будут передаваться в Word при слиянии.
|  18.06.2009, 10:21 | #14 |
| Участник |
			Начал разбираться со слиянием через XML   . Возник вопрос, при описание вывода, у меня в тестовом "Предложение" имеются 3 продукта взятых из прайса. Так вот при выводе, создается каждому продукту своё Коммерческое предложение, что я делаю не так? Вот код:   |
|  18.06.2009, 10:50 | #15 |
| Moderator |
			Ну уж разберитесь, в чем отличие исходного шаблона от вашего!
|  22.06.2009, 11:19 | #16 |
| Участник |
			со слиянием разобрался. Вопрос по VisualStudio 2008, можно ли открыть в VS2008 стандартный MS CRM 4.0 отчёт "Предложение с расценками" и исправить его. При открытие стандартного отчета предложения с расширением *.rdl открывается XML файл. Отчет не отображается в VS2008. Где проблема?* Последний раз редактировалось echo_igor; 22.06.2009 в 11:53. |
|  22.06.2009, 12:02 | #17 |
| Moderator |
			В дистрибутиве с SQL идет плагин для студии, который добавляет нужный тип проекта. Ну или если вы локальный SQL со студией разворачивали, то он должен появиться. Словом вам нужно создать проект отчета и добавить в него свой RDL. После этого файл будет открываться не только как XML
|  22.06.2009, 12:48 | #18 |
| Участник |
			отчет вроде загрузил, но выводи вот такую ошибку   |
|  22.06.2009, 13:08 | #19 |
| Moderator |
			CRM при загрузке отчета изменяет data source (источник данных). Если хотите отлаживать его в студии вам придется указать реальное расположение SQL Server с базой CRM в настройках data set (набор данных).
|  22.06.2009, 13:10 | #20 |
			Это значит источник данных не настроен корректно   проще говоря VS не может подключится к базе данных  У Вас слева есть такая строчка DataSet1 вот свойства этого датасет надо отредактировать
