#1 |
Не отображаються закладки "Продажа" и "Маркетинг"!
Значит так! Проблема обстоит следущим образом: - После того как я установил на VMWare на новом компьютере Windows 2003 Server Enterprise Edition+SP1 на него - После этого установил Active Directory - Поставил SQL Server 2000 Ent + SP4; - Поставил Reporting Services + SP2; - Запустил все сервисы и всех агентов; - После этого CRM проверил на наличие и правильную настройку всего выше перечисленого мною ивыдал положительный ответ и началась сама установка CRM 3.0. - После установки я запускаю сам CRM http:\\localhost:5555 - у меня спрашивает имя пользователя и логин. Я вожу их и, уррррааааа, запускается CRM, но я почемуто не вижу закладки "Продажа" и "Маркетинг" и еще вылетает така ошибка: "A SQL Server error occurred. For more information, contact your system administrator"! Я уже забадался искать вчем тут проблема! Помогите пожалуйста решить эту проблему!!!!!
#2 |
Попробуйте зайти в закладку параметры и для пользователя Администратор удалить галку "Restrict Access Mode" (Ограниченный режим)
