Старый 07.06.2007, 10:13   #1
Spiker is offline
Spiker
GMCS
Сотрудники компании GMCS
6 / 10 (1) +
! Вопрос по резервированию
Вопрос в следующем...
В аксапте ведется партионный учет товара. У одной номенклатуры на момент времени X в наличии 2 партии товара. Используется модель FIFO. т.е. по хорошему Аксапта должна полностью выбрать всю партию 1, а потом начать выбирать партию 2, т.к. партия 1 исторически возникла раньше партии 2. Но на деле не совсем так. Расход идет попеременно то из партии 1, то из партии 2. Анализ проводок привел к мысли о том, что из за частых корректировок даты на которые ориентируется система при резервировании обновляются.
Исследование кода позволило обнаружить причину...
в классе InventUpd_Reservation, в методе updateReserveMore()
создается query по запасам в наличии (InventSum), в запросе сортировка идет по полю InventSum.LastUpdDatePhysical ASC
Данное поле обновляется в InventSum\Methods\addInventTransOnSum
if ( ! inventTrans.isTransfer() )
            if (inventTrans.DatePhysical)
                this.LastUpdDatePhysical = inventTrans.DatePhysical;
            else
            if (inventTrans.DateInvent)
                this.LastUpdDatePhysical = inventTrans.DateInvent;
            else
            if (inventTrans.DateExpected)
                this.LastUpdDateExpected = inventTrans.DateExpected;
        else
            inventDimIssue = this.inventDimTransferIssue(inventTrans);
            if (inventDimIssue && inventDimIssue.inventDimId != inventTrans.inventDimId)
                inventSumIssue = inventSum::find(inventTrans.ItemId,inventDimIssue.inventDimId);
                if (inventSumIssue.RecId)
                    this.LastUpdDateExpected = inventSumIssue.LastUpdDateExpected;
                    this.LastUpdDatePhysical = inventSumIssue.LastUpdDatePhysical;
вопрос в том, если разрешить изменение только если дата пустая, т.е. в первый раз. что бы аксапта не трогала партию 2, не выбрав поностью партию 1.
На чем это может еще отразиться?
Старый 07.06.2007, 10:23   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Недавно решал похожую ситуацию, скорее всего у вас идут возвраты по партии 1 и 2, и поэтому поле InventSum.LastUpdDatePhysical обновляется датой последнего прихода, решили эту проблему следующим образом, там по моему в коде стоит ограничение если перемещение то дату не обновлять, мы еще добавили свое если возврат то дату не трогать
Последний раз редактировалось konopello; 07.06.2007 в 11:15.
Старый 07.06.2007, 12:32   #3
Spiker is offline
Spiker
GMCS
6 / 10 (1) +
в принципе да...оно правильно...только не возвраты идут, а корректировки (у нас через сторно делаются)
в результате допустим у нас партия 1 пришла 1 числа сего месяца, а 2 - 2 числа....начинаем продавать...берется 1 партия, и тут 4 числа корректировка...получается что у первой партии дата 4 становится и система начинает брать 2 партию, т.к. у нее дата 2 число, что раньше чем 4...
получается необходимо закрывать любое изменение даты, если только она не datenull()
т.о. у нас гарантированно будет сохраняться дата возникновения партии...ну или по правильному запасов по данной аналитике...
вопрос на чем это может отразиться еще?
Старый 07.06.2007, 13:33   #4
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Но ты учти, что этот метод вызывается при любом складском движении и прежде чем сделать 10 раз подумай а то горе будет....
Старый 07.06.2007, 13:39   #5
Spiker is offline
Spiker
GMCS
6 / 10 (1) +
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
это понятно...вопрос чем это может обернуться? на чем сказаться? Для чего это поле кроме резервирования?
Старый 07.06.2007, 13:48   #6
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Что значит чем, тебе надо что бы эта дата не обновлялась при определенном условии. Типа это коррекция или заказ тебе надо написать метод типа isTransfer который и будет делать вилку. А на самом деле это не критично просто даты у тя в этом поле не верные будут.
Старый 07.06.2007, 13:56   #7
Spiker is offline
Spiker
GMCS
6 / 10 (1) +
так мне получается и нужно...что бы партия возникла...дата записалась...потом любые движения по партии дату не меняют...и это получается дата возникновения партии...иначе на складе товар из партии 1 залеживается и близок к истечению срока годности...а расход идет из партии 2 в это время...а из за корректировок....происходит смена даты и расходуется то партия 1, то партия 2 попеременно...а нужно жесткое FIFO.
Старый 07.06.2007, 14:04   #8
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Ты главное учти, что товар то может быть и с другой аналитикой не только партия
Старый 07.06.2007, 14:27   #9
Spiker is offline
Spiker
GMCS
6 / 10 (1) +
Согласен. в принципе перенося мой вопрос в термины системы...вопрос можно озвучить так...если товар пришел на аналитику...то он должен уйти первым, даже если есть товар с совпадающим набором аналитик достаточных для резервирования, но с более поздней датой прихода. (именно датой прихода...т.е. датой первого появления товара на этой аналитике, а не датой последнего движения по ней)
Старый 28.01.2010, 09:19   #10
soad is offline
soad
Spiker, поделитесь пожалуйста, удалось ли решить данную задачу?
Вопрос по возвратам soad DAX: Функционал 2 24.07.2008 13:04
Вопрос по перегрузке лукапа поля прям на таблице HorrR DAX: Программирование 3 03.06.2008 18:02
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
