Гость
Неправильные типы аргументов в операции присвоения значения переменной
Имею следующий код в классе:
public void new(Common _common, LedgerVoucherTrans _ledgerVoucherTrans) { ; common = _common; switch (_common.tableId) { case tableNum(LedgerJournalTrans): ledgerJournalTrans = _common; break; } } При вызове данного кода получаю данную ошибку в строке: common = _common; Данный код поправить не успел, но данный класс вызываю из своего класса. Самое примечательно, что из класса, который не правил, вызов данного кода дает ту же ошибку времени выполнения. |
