Старый 08.02.2005, 15:37   #1
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Помогите указать 2 рабочих центра на операции
Подскажите пожалуйста, как указать на токарной операции использование двух РЦ: токаря и токарного станка.
Пробовал делать следующим образом: создаю маршрут, добавляю 2 операции.
Код Приоритет Операция Следующий Тип связи
10 Первичная Токарная 20 Жестко
11 Вторичная1 Токарная 20 Жестко
В нижнем окне одинаково для обоих строк:
Связь Код связи Код маршрута Связь маршрута Рабочий центр
Таблица А1 Маршрут М00001 Токарь
Проблемы:
1. Не могу указать разные РЦ. При изменении РЦ в одной операции, РЦ автоматически меняется в другой. Т.е. если устанавливаю Токарь в первой строке, Токарь автоматом выбирается во второй.
2. При выходе из формы, выходит сообщение "Ошибка: основная операция не определена".
Примечание: Рабочие центры Токарь и Токарный станок находятся в разных группах рабочих центров.
Параллельные операции в маршрутах Sanya DAX: Функционал 10 26.04.2007 00:41
Два рабочих центра на одну операцию mac DAX: Функционал 9 10.10.2006 02:18
два рабочих центра на одну операцию sev DAX: Функционал 4 01.02.2006 07:19
Привязать к одной операции несколько рабочих центров aevi82 DAX: Функционал 14 02.12.2005 16:11
Планирование загрузки нескольких рабочих центров в первичных - вторичных операциях SandP DAX: Функционал 2 08.08.2004 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
