Старый 17.01.2002, 16:55   #1
shestakov is offline
shestakov
Проблема с объявлением переменных
В ClassDeclaration я объявляю переменную
int check;
В неком методе класса пытаюсь ее инициолизировать
check = 0;
Класс нормально компилится, но при запуске формы, в которой используется класс,
выдается ошибка:
Вставил до инициализации строки
print(enum2str(typeof(check)));
print(check);
Получается такое окно:
Т.е Аксапта почему-то думает, что check имеет тип RECORD.
Объясните пожалуйста, из-за чего это все и как с этим бороться?
Тип файла: img964-1 (21.2 Кб, 639 просмотров)
Тип файла: img964-2 (7.4 Кб, 580 просмотров)
Shestakov
баг, ax3.0
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с messageBox Pavel Pustovalov DAX: Программирование 13 03.08.2006 12:56
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: Переход с 2.5 на 3.0 Антон Солдатов DAX: Администрирование 1 18.06.2003 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
