Старый 02.11.2010, 09:33   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Проекты. Автосопоставление проводок по клиенту.
Хотелось, чтобы при разноске накладной по проекту автоматически сопоставлялась задолженность с платежами, но этого не происходит.
Обнаружил странный код в ProjFormLetter_Invoice.createCustTrans (Ax2009 RU4)
    projVoucher = CustVendVoucher::constructProject(ledgerVoucher,
                                                    projInvoiceJour.InvoiceAccount,
                                                    projInvoiceJour.InvoiceAmount,
                                                    projInvoiceJour.CurrencyId,
                                                    ledgerTransTxt,
                                                    projInvoiceJour.Dimension,
                                                    projInvoiceJour.PostingProfile,
                                                    LedgerPostingType::CustBalance,
                                                    projInvoiceJour.Payment,
                                                    // <GEEU>
                                                    SettlementType::SelectedTransact,
                                                    // </GEEU>
                                                    /* <SYS>
                                                    SpecTrans::getSpecTransCount(projInvoiceJour.DataAreaId, projInvoiceJour.TableId, projInvoiceJour.RecId)
                                                        ? SettlementType::SelectedTransact : CustParameters::find().AutoSettle == NoYes::Yes ? SettlementType::OpenTransact : SettlementType::None,
                                                    </SYS>*/
                                                    curuserid(),
                                                    NoYes::Yes,
                                                    projInvoiceJour.ProjInvoiceId,
                                                    projInvoiceJour.CashDiscDate,
                                                    projInvoiceJour.CashDisc,
                                                    projInvoiceJour.DueDate,
                                                    projInvoiceJour,
                                                    TypeOfCreditmaxCheck::None,
                                                    projInvoiceJour.CashDiscCode,
                                                    projInvoiceJour.InvoiceAccount);
Интересно, почему при локализации решили сопоставлять ТОЛЬКО по выбранным, не глядя на настройки и связанные отметки?
Последний раз редактировалось Wamr; 02.11.2010 в 09:47.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 02.11.2010, 17:29   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Правильнее будет сформулировать вопрос почему локализаторы в локализованном ролапе подняли буржуйское исправление ошибки и потом его закоментировали, вернув код к неправильной старой версии.
glibs®
Старый 03.11.2010, 14:04   #3
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Минимизация затрат
Наверно они взглянули еще и на параметр в настройках "Сопоставлять по" и решили не отвечать на вопрос где в модуле проекты "договора" =)
ax2009, баг, локализация, накладная, сопоставление, проекты
Amand: Видео: Управление проектами в Microsoft Dynamics AX 4.0 Проекты I- 11 Проекты типа ?Фиксированная цена?. Blog bot DAX Blogs 2 22.01.2010 14:09
Amand: Видео: Управление проектами в Microsoft Dynamics AX 4.0 Проекты I- 10 Проекты типа ?Время и расходы?. Blog bot DAX Blogs 0 21.01.2010 17:05
Amand: Видео: Управление проектами в Microsoft Dynamics AX 4.0 Проекты I- 9 Внутренние проекты. Blog bot DAX Blogs 0 21.01.2010 17:05
Проекты? Проекты! Проекты.... OmenSore DAX: Функционал 10 28.06.2007 15:21
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
