Старый 30.04.2007, 14:07   #1
OmenSore is offline
OmenSore
Проекты? Проекты! Проекты....
Функциональность проектов не раз затрагивалась в этом форуме, но вопросы остались....Один из них, в стандартной документации говорят о том что наиболее приемлемыми для строительства являются проекты с типом Фискированная цена... а куда девать доходы от уже реализованных продуктов проекта?
В ином случае, если это более применимо для других типов проектов, как быть с НЗП ? Буду рад любым комментариям.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось OmenSore; 02.05.2007 в 08:33.
Старый 03.05.2007, 13:58   #2
OmenSore is offline
OmenSore
Хорошо по другому....Подскажите, внедрялась ли система в строительстве? Если да, то какой тип учёта является более подходящим для фирмы заказчика? Я понимаю что вопрос комплексный и зависит от всякого рода ньансов, но ведь все же с чего-то начинали...
Старый 03.05.2007, 14:18   #3
Сообщение от OmenSore Посмотреть сообщение
Хм... Попробую прокомментировать.
Не помню, чтобы утверждалось, что проекты с типом Фиксированная цена были бы наиболее приемлемыми для строительства... Наоборот, в документации сетуется, что нет инвестиционных проектов. Которые появились в 4ке, но не такими, какими бы хотелось.
Может вы укажете в каком документе и на какой странице вы встретили такую фразу?
Не знаю как остальные, но я абсолютно не понял вопроса "куда девать доходы от реализованных продуктов". Доходы от реализованных продуктов девать в Доходы. Там есть журнал для этого. Другое дело, что в этот журнал вы похоже "деваете" инвестиции. Я не знаю кто это вам посоветовал. Если вам кто-то посоветовал, то у него и спрашивайте "куда девать доходы". Если вы это сами придумали, то могу сказать, что в модуле Проекты некуда "девать" инвестиции, а не доходы.
Внедрялась. http://www.microsoft.com/Rus/Dynamic...yIndustry.mspx
Но вас же интересует модуль проекты, не так ли?
Почему вы спрашиваете о системе?
А какие варианты ответа? Белый, управленческий, цветной, GAAP, РСБУ...
OmenSore, я не знаю как другие, но, например я, не могу понять ваших вопросов.
Может быть попытаетесь еще раз сформулировать вопрос?
Старый 03.05.2007, 15:32   #4
OmenSore is offline
OmenSore
Спасибо Сергей, что хотя бы сделали попытку.
В стандартной документации никогда не встречал каких-либо категоричных замечаний относительно того, как и где применять функционал, хотя этого и не должно быть.Однако, как и во всех случаях, когда приходится с нуля разбирать модуль, воспринимаешь любую рекомендацию как руководство к действию.
Цитирую (содеражание из руководств Basic Project, год и номер трека неизвестен):
Этот последний тип проекта используется, когда затраты должны быть зарегистрированы на строительство актива, который принадлежит клиенту. Клиент покрывает расходы в процессе работы. Доход зарегистрирован как установленная цена по контракту.
Примеры проектов Фиксированная цена - строительство зданий и установка систем программного обеспечения
Однако из другого курса (Project II _8403a_Courseware):
For example, a building contractor producing modular homes will need to accrue
project costs. The construction process could take several months and the
contractor will need to track the standard production costs for each home
produced.....The T&M
project with accruals allows you to temporarily accrue the sales value of the
posted costs in a profit and loss account, which will be offset when the project is
invoice updated.
В нашем случае проект ведется от имени заказчика, который имеет возможность отслеживать всю информацию, так как исполнителями являются его дочерние предприятия.
Имелся ввиду не бух учёт..а тип учёта для проектов с фиксированной ценой,
хотя вопрос всё равно прозвучал глупо, так как тип учёта для этого проекта совершенно ничего не меняет, а фиксирует как будет производиться оценка.Извиняюсь.
На сегодняшний день пришёл к выводу что кроме T&M более подходящих типов проектов в нашем случае нет, однако и тут придётся много чего менять.
Последний раз редактировалось OmenSore; 03.05.2007 в 15:41.
Старый 03.05.2007, 15:51   #5
OmenSore is offline
OmenSore
Ну а вопрос был прост, какой тип ведения проектов является более подходящим для строительства, в частности для отношений "заказчик - генподряд - субподряд" от имени заказчика, если вся управленческая отчётность на руках.
Никто не отменяет прогноз инвестиций, учёт доходов, и оценку НЗП.Ну и следует учитывать специфику строительства : учёт затрат на СМР, калькуляция стоимости работ и материалов, расход материалов.
Старый 04.05.2007, 09:34   #6
Скорее всего, вам нужно сопоставить свою терминологию и терминологию Аксапты.
Возможно вам стоит тотально переименовать метки, чтобы не путаться постоянно.
Итак:
1.
вы говорите Заказчик. Скорее всего, это инвестор (девелопер). Так?
2.
Под Заказчиком (Клиентом) Аксапта понимает лицо, которое получает и оплачивает проданные вами товары/услуги. У вас это те, кто покупает ваши продукты.
3.
Исполнитель (дочерние предприятия) - это компании, в которых установлена Аксапта, и которые используют модуль проекты. Так? В терминах Аксапты это Компании.
4.
Реализуемые вами продукты, это Подпроекты в терминах модуля проекты. Или Номенклатура. Это очень ответственный выбор, который повлияет на многое. Скорее всего, подпроекты.
Как видите, при таком подходе в Аксапте нет места для Инвестора.
Предполагается, что исполнители ведут затраты и учитывают доходы от реализации.
А Инвестор дает деньги и получает их обратно (но это не функционал модуля Проекты).
Теперь обратите внимание на ваши фразы "В нашем случае проект ведется от имени заказчика", "какой тип учёта является более подходящим для фирмы заказчика".
Поймите все недоумение специалистов по Аксапте.
В Аксапте не ведется учет от фирмы Заказчика, от фирмы-покуателя (разве что в черно-белых учетах).
Еще раз хотелось бы сказать - проблема в терминологии.
Вам необходимо свою терминологию отобразить на Аксаптовскую, а затем переименовать так, чтобы вам было удобно.
Поэтому чтобы получить конструктивное общение в этой ветке, предлагаю вам составить некий глоссарий. Чтобы было понятно всем используйте не термины, а функциональные роли. Так, тот кто строит - строитель, тот, кто инвестирует - инвестор, тот кто покупает покупатель, тот кто... - заказчик, и т.п. Пожалуйста, разъясните у кого именно будет стоять Аксапта? Кто будет использовать данные Аксапты? Для принятия каких управленческих решений?
Теперь к модулю проекты. Предположим, использует этот модуль НАША компания
Иерархия проектов такая:
1. Внутренние проекты (затраты за счет НАШЕЙ компании, внутренние затраты)
2. Внешние проекты (часть затрат может перекладываться на внешние компании, на покупателей. Переложить можно и 100% затрат и даже больше. Если перекладывается больше, то получается доход от проекта)
2.1. Time&Material (затраты перекладываются по факту их возникновения)
2.2. Fixed Price (проект с фиксированной ЦЕНОЙ, бюжетный проект: выручка по проекту "оторвана" от фактических затрат. В конце мы можем получить либо доход по проекту, либо убыточный проект)
Так вот. Стоительство очень редко ведется по принципу T&M.
Как правило, сначала оговаривается бюджет проекта по строительству, а затем, при выполнении работ, бюджет поэтапно закрывается. Именно это и имеется в виду в документации, когда говорится о строительстве. Но это ни в коем случае не значит, что "наиболее приемлемыми для строительства являются проекты с типом Фискированная цена"
Сразу после работы над терминологией вам нужно определиться:
1. кто и когда формирует бюджет проекта.
2. бюджет формируется снизу вверх или сверху вниз
3. кто и когда генерирует выручку по проекту (в вашем случае это либо Заказчик, либо тот, кто покупает)
4. Четко осознайте, что модуль проекты позволяет работать только с двумя потоками: затраты и выручка. А вам нужно работать с тремя: инвестиции, затраты, выручка.
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (2), OmenSore (1).
Старый 24.06.2007, 14:53   #7
Saltanat is offline
Saltanat
Добрый день!
У меня такая проблема,подскажите как его решить.
Скажем есть незавершенное стоительство. Нужно чтобы все материалы накаплялась на незавершенку, по другому это проекты. Проект-2,Проект -2 и т.д.
Все материалы которых мы покупаем кидаем на Проект 1 или Проект 2. В конце они становиться завершенным строительством.И мы только тогда берем все затраты на расходы,а до этого они висят как незавершенка. А как это реализовать в Аксапте.
Буду очень благодарна.
Старый 24.06.2007, 17:35   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А как определяется стоимость проекта? Это заранее оговоренная в контракте сумма, либо сумма зависит от стоимости израсходованных вами материалов и/или трудозатрат, или что-то смешанное?
glibs®
Старый 25.06.2007, 16:30   #9
ginmur is offline
ginmur
I see you have some experience with building industry in axapta.
I would like to ask you if you have solved renting (internal/external) of machines (cranes,trucks....) for projects and how to schedule them so I can clearly see when they are allocated for which project.
I was experimenting with emplyees together with work centres, but this seems to be very complicated to me.
Ginmur
Старый 28.06.2007, 13:59   #10
Whity is offline
Whity
Доброго времени суток Вам.
Помогите разобраться с проблемой.
У нас есть проект строительства здания для себя, мы создали проект типа Внутренний, кидаем все затраты на незавершонку, а после окончания строительства все затраты должны упасть на ОС.
Как это реализовать, заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Whity; 28.06.2007 в 14:10.
Старый 28.06.2007, 15:21   #11
Saltanat is offline
Saltanat
Добрый день glibs!
Сумма зависит от стоимости израсходованных нами материалов и трудозатрат.и это внутреннй проект, Мы счета невыставляем, после этого этот проект нужно сделать (кинуть на основное средство) ОС. Чтобы после этого ввели в эксплутацию и начислялась по этому проекту амортизация .Как это проделать в Аксапте?
С уважением,Салта
Амортизация в модуле Проекты maxkov DAX: Функционал 21 10.04.2008 15:33
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты Keks DAX: Функционал 5 13.07.2006 10:15
НЕ УДАЛЯЙТЕ ПРОЕКТЫ при включенной иерархии dirigente DAX: Функционал 1 21.12.2004 19:53
Модуль Проекты I_Jel DAX: Функционал 5 16.12.2003 09:57
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
