Фильтр по списку компаний
Здравствуйте !
Интересует возможность установки фильтра на список компаний, т.е. ограничение возможности групп пользователей в смене текущей компании на любую другую. Пользователь должен иметь доступ для выбора компаний только в рамках указанного диапазона. Возможно ли это реализовать стандартной функциональностью доменов или настройкой прав доступа на уровне записей? Если нет, то можно ли это запрограммировать? Заранее спасибо. Axapta 3.0 |
Возможно.
Отобрать все права в данной компании через домен. |
Насколько я понимаю, этим мы ограничим доступ к выполнению операций по компании, не входящей домен текущего пользователя, но выбрать компанию он все равно сможет. Возможно ли некоторый список компаний исключить из отображения в лукапе при смене компании?
При смене компаний в форме выбора будут отображаться только те компании, в которые пользователь имеет доступ согласно настройкам его группы в разрезе доменов.
Андрей. |
Спасибо, как раз то, что надо.
По-моему, приобретение ключа на домены оказвается более рациональным приобретением с точки зрения возможностей настроек прав доступа пользователей, чем приобретение ключа на контроль на уровне записей. Тем более, что последний предоставляет только возможность устанавливать фильтры на просмотр. |
Сообщение от Dron AKA andy
только главное меню при переключении на "запретную" компанию (не входящую в домен D) мелькнет - и исчезает сразу. Но если до переключения закрыть все формы, то в статусной строке видно, что пользователь успешно сменил компанию, хоть доступ в нее ему и закрыт, и менюшки никакие не доступны.Кто-нить с таким сталкивался? На SP4 откатываться не хочется, потому что он дюже много памяти жрет, и вообще... |
Мы сталкивались. Домены нормально не работают, если не включен какой-то ключик. Какой счас не вспомню (корневой домменный вроде).
Можете убедится, что с правами почти админскими все гут. Это именно переход на новый ехе превнес. |
Ключик называется SysOpenDomain (Открытия досутпа к домену). Подчинен ключику Admin (Администрирование)
#9 |
Работает ли это в AX 2009 sp1 ?
Лицензии на домены есть. Насколько я понимаю, компании из домена Admin удалить нельзя. Поэтому приходится сначала убрать права для всех групп из этого домена. Создал два новых домена, распределил между ними компаниями, дал пользователю одну группу, в которой только права на выбор компании. Тестирую: в списке выбора компаний - доступны все, фильтр не отработал ![]() Что-то сделал не так? или может быть более правильный способ есть, чтобы ограничить пользователей по компаниям (точнее по группам компаний)? |
