Старый 18.08.2011, 16:41   #1
JuniorAx is offline
JuniorAx
Множественное значение
Здраствуйте! Подскажите какой control надо на форму кинуть, чтобы обрабатывать значения типа: 2*, 3* или !2, 3* (чтобы можно запятыми разделять было) - сейчас кинул IntEdit, он не дает этого сделать. Может надо дописать метод какой?И как такие числа в памяти отображаются, я так понимаю 2* значит 2000-2999??? Спасибо!
Получить значение qbr .. propeller DAX: Программирование 2 07.11.2009 00:19
Ошибка XML в "Таблица" Причина: Ошибочное значение Poleax DAX: Программирование 7 08.10.2009 16:45
Не берется значение контрола Sada DAX: Программирование 11 21.06.2006 10:24
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Значение по умолчанию в таблице bocman DAX: Программирование 4 15.08.2003 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
