Старый 26.08.2011, 17:10   #1
Briscard is offline
Briscard
Не выполняются отчеты у конкретного пользователя
Здравствуйте.
Такая проблема: при попытке загрузить отчет (любой) у конкретного пользователя возникает последовательно целый шлейф ошибок сценария. Соответственно – отчет не выполняется. Происходит это и из аутлука и из эксплорера. С правами доступа проблем быть не должно. Данный пользователь – руководитель подразделения и имеет все соответствующие права. Более того, в подразделении есть заместитель, у которого идентичные права на все и у заместителя все работает корректно. Доступ к другим объектам CRM у проблемного пользователя работает нормально.
В чем может быть проблема? Может кто-нибудь подсказать?
Спасибо!
Ошибка при создании пользователя CRM Буденый Dynamics CRM: Администрирование 11 14.07.2010 16:30
В Microsoft Dynamics CRM перестали работать отчеты Dicora Dynamics CRM: Администрирование 21 13.07.2010 17:01
Имя пользователя ,выполнившего отчет homer12 Dynamics CRM: Разработка 2 05.11.2008 11:11
Ошибка после изменениями имени пользователя в AD sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 20 29.10.2008 18:27
Создание пользователя через SDK Tigra Dynamics CRM: Разработка 1 18.10.2005 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
