значение из realControl
Здравствуйте.
В гриде есть realcontrol у которого вызывается loopup - форма которая использует значение из realcontrol. Если пользователь ввел некое значение в realcontrol и нажал lookup, значение realcontrol восстанавливается по значению таблицы. 1) Как получить текущее значение в realcontrol 2) Как до перехода в соседнее поле синхронизировать значение в realcontrol со значением в таблице С уважением, Дмитрий. |
#2 |
1) Получить где? В лукап форме? После закрытия лукап формы? И самое главное для чего? 2) Синхронизировать - это значит в таблицу записать из контрола или наоборот из контрола в таблицу? У вас контрол связан с источником данных? ds.write() запишит курсор в БД. ds.reread() наоборот перечитает курсор из БД и значения в курсоре источника данных обновяться. ds.refresh() - обновит значения связанных с источником данных контролов. |
#3 |
Извините, Сергей, попробую подробней.
1) Форма самописная, должна сделать варианты пересчета значения в realControl 2) Контрол связан с источником данных 3) Пользователь вводит/меняет значение в realcontrol. 4) Вызывается lookup, значение введенное пользователем заменяется значением из datasource Если пользователь после ввода значения переходит на следующее поле (происходит запись в datasource) и после возвращается и вызывает lookup, то соответственно - все хорошо. Попробывал под отладчиком. В источнике данных 5.5, в realcontrol изменяю на 10, спрашиваю как текст control.ValueStr возвращает 5.5 Соответственно 2 подхода, как мне кажется... 1) Есть ли возможность получить значение В ДАННЫЙ момент введенное в control и еще не синхронизированное с datasourse? 2) Перед вызовом lookup принудительно синхронизировать ТЕКУЩЕЕ значение контрола с datasource? Мне кажется, что первый вариант лучше, если он возможен... C уважением, Дмитрий. |
#4 |
Ищущий знания...
Сообщение от DmitryK
1) Форма самописная, должна сделать варианты пересчета значения в realControl 2) Контрол связан с источником данных 3) Пользователь вводит/меняет значение в realcontrol. 4) Вызывается lookup, значение введенное пользователем заменяется значением из datasource Если пользователь после ввода значения переходит на следующее поле (происходит запись в datasource) и после возвращается и вызывает lookup, то соответственно - все хорошо. Попробывал под отладчиком. В источнике данных 5.5, в realcontrol изменяю на 10, спрашиваю как текст control.ValueStr возвращает 5.5 Соответственно 2 подхода, как мне кажется... 1) Есть ли возможность получить значение В ДАННЫЙ момент введенное в control и еще не синхронизированное с datasourse? 2) Перед вызовом lookup принудительно синхронизировать ТЕКУЩЕЕ значение контрола с datasource? Мне кажется, что первый вариант лучше, если он возможен... C уважением, Дмитрий. если нужно что бы при открытии lookUp введенное значение сохранялось, тогда можете в методе lookUp до вызова super() (ну или до вызова построения и вывода Вашего lookUp) написать ds.write() (только надо учесть, что сохранятся все измененные поля), т.е. принудительно сохранить введенные значения в курсоре. Единственно мне не очень понятно, зачем открывать lookUp на поле, когда туда введено не сохраненное значение. Какая собственно стоит задача? Может она решается как то по другому?
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#5 |
Артем, lookup надо открывать так, так как это удобно пользователю, т.е. открытие lookup есть элемент изменения значения, специфического пересчета цен. Ввел, подправил, сохранил. А так получается ввел, сохранил, подправил, опять сохранил.
Ваше предложение по решению понятно, попробую его использовать. Но так, для себя, было бы интересно получить напрямую значение из realcontrol, ведь в сущности это такой же editcontrol, так почему же нельзя? С уважением, Дмитрий. |
#6 |
Ищущий знания...
Ваше предложение по решению понятно, попробую его использовать. Но так, для себя, было бы интересно получить напрямую значение из realcontrol, ведь в сущности это такой же editcontrol, так почему же нельзя? С уважением, Дмитрий. Т.е. можно придти к вводу цифры сразу, без уточнений и прочего. Я бы настоятельно рекомендовал пользователю вместо алгоритма:
следовать алгоритму:
#7 |
Баг стандартного механизма перекрытия лукапа |
#8 |
Сергей, у меня версия 2009, и действительно, Вы правы, realValue возвращает значение текущее в контроле, а valueStr из datasoursce. Забавно... Неисповедимы пути господни...
Большое спасибо! )C уваженем, Дмитрий. |
#9 |
Артем, конечно, в общем, Вы правы.
Но есть единый механизм, где по правам, один вид пользователей просто вводит число, а другой, имеет право проделать с ним магические преобразования с помощью lookup. Артем, попробывал перед вызовом lookup, в методе lookup контрола, сделать element.dataSource().write(); В результате lookup сразу закрывается. Не посоветуете где можно сделать запись? C уважением, Дмитрий. Последний раз редактировалось DmitryK; 21.02.2012 в 15:12. |
