Старый 21.02.2012, 13:27   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от DmitryK Посмотреть сообщение
Извините, Сергей, попробую подробней.
1) Форма самописная, должна сделать варианты пересчета значения в realControl
2) Контрол связан с источником данных
3) Пользователь вводит/меняет значение в realcontrol.
4) Вызывается lookup, значение введенное пользователем заменяется значением из datasource
Если пользователь после ввода значения переходит на следующее поле (происходит запись в datasource) и после возвращается и вызывает lookup, то соответственно - все хорошо.
Попробывал под отладчиком. В источнике данных 5.5, в realcontrol изменяю на 10, спрашиваю как текст control.ValueStr возвращает 5.5 Соответственно 2 подхода, как мне кажется...
1) Есть ли возможность получить значение В ДАННЫЙ момент введенное в control и еще не синхронизированное с datasourse?
2) Перед вызовом lookup принудительно синхронизировать ТЕКУЩЕЕ значение контрола с datasource?
Мне кажется, что первый вариант лучше, если он возможен...
C уважением, Дмитрий.
конечно данные введенные в поле при открытии lookUp заменяются тем значением что есть в базе, ведь новое введенное значение ещё не сохранено в системе!
если нужно что бы при открытии lookUp введенное значение сохранялось, тогда можете в методе lookUp до вызова super() (ну или до вызова построения и вывода Вашего lookUp) написать ds.write() (только надо учесть, что сохранятся все измененные поля), т.е. принудительно сохранить введенные значения в курсоре.
Единственно мне не очень понятно, зачем открывать lookUp на поле, когда туда введено не сохраненное значение. Какая собственно стоит задача? Может она решается как то по другому?
С Уважением,
Елизаров Артем
Получить значение qbr .. propeller DAX: Программирование 2 07.11.2009 00:19
Ошибка XML в "Таблица" Причина: Ошибочное значение Poleax DAX: Программирование 7 08.10.2009 16:45
теряется значение переменной laxel DAX: Программирование 3 05.02.2009 10:07
Не берется значение контрола Sada DAX: Программирование 11 21.06.2006 10:24
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
