Старый 04.05.2012, 14:23   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
прорисовка грида
добрый день. Коллеги, не подскажите, какой метод на форме/датасорсе ответственнен за прорисовку данных на гриде (ax 4.0 sp1)??
Опытным путем установил, что executeQuery на датасорсе уже отработал, но происходит "загрузка" строк в грид визуальная, то есть надо рыть в другом направлении.
Старый 04.05.2012, 14:33   #2
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Посмотрите наличие display - методов, которые используют элементы грида.
Старый 04.05.2012, 14:40   #3
Nikolaich
ну, они есть...
Старый 04.05.2012, 14:52   #4
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
В таком случае нужно посмотреть, насколько долго выполняются эти методы, закешированы ли они.
Старый 04.05.2012, 14:47   #5
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Наверное изначально нужно отталкиваться от того что вы хотите сделать. В чем заключается задача?
Старый 04.05.2012, 14:58   #6
Nikolaich
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
избавляться от дисплей-методов - задача непосильная
есть форма тяжеловесная, сверху - группа фильтрации.
проблема такая, при прорисовке данных, когда она еще не закончилась,
при вводе нескольких символов (не всех задуманных) в один из фильтров сверху, отрабатывает modified() на контроле фильтра. То есть, пользователь хотел ввести '3024'
, ввел '302' и форма уже отреагировала. Как я понял опытным путем, во время этой прорисовки происходит некая потеря фокуса с группы фильтрации на рисование данных grid, и воспринимается это как modified() на контроле.
Цель - перекрыть метод, ответственный за прорисовку, и заблокировать ввод в группу фильтрации, пока он не отработал
Старый 04.05.2012, 15:10   #7
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Сообщение от Nikolaich Посмотреть сообщение
В чем проблема избавиться от дисплей-методов?
Или хотя бы их оптимизировать (наверняка в них есть тяжелые запросы к базе).
А отработку фильтров по введенным значениям в поле можно перевесить на кнопку типа "обновить". Либо продумать вариант с задержкой выполнения запроса после ввода фильтра.
Старый 04.05.2012, 15:17   #8
Nikolaich
Сообщение от Roman777 Посмотреть сообщение
избавиться - нет
оптимизировать - тоже нет, они итак оптимизированы, просто их много
Кнопка обновить - спору нет, но неудобно
задержка выполнения запроса - тоже не поможет, так как не в выполнении запроса дело, нужно заблокировать ввод в фильтры во время прорисовки данных
Старый 04.05.2012, 15:36   #9
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
избавиться - нет
Если много дисплей-методов, то это уже говорит о том, что функционал не оптимизирован.
Про кнопку: т.е. пользователю удобнее наблюдать как рисуются строки?
Как раз если задержка на выполнение запроса скорее всего поможет, т.к. именно после запроса происходит вызов дисплей-методов.
EP AX2009: сохранить параметры грида (фильтр, позиционирование) caper DAX: Программирование 9 01.04.2010 09:16
Переход по полям грида с помощью стрелочек на клавиатуре SorNick DAX: Программирование 16 07.10.2008 12:39
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Кнопка быстрого рефреша грида Zabr DAX: Функционал 2 12.04.2004 16:19
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
