Старый 01.03.2010, 16:07   #1
caper is offline
caper
EP AX2009: сохранить параметры грида (фильтр, позиционирование)
Доброго всем дня!
делаю 2 UserControl'a для просмотра основных полей таблицы (грид) и для ввода/редактирования записи (форма), бросаю их на странички на портале, все работает.
Но - встает вопрос удобства работы.
Пример: пользователь отфильтровал записи в гриде (допустим, по дате, с применением фильтра) для редактирования, перешел к редактированию первой записи (т.е. на новую страничку портала), отредактировал, нажал "ОК" и редиректится на страничку с гридом и тут:
1. фильтр у грида не сохранился - заново пользователю формировать?
2. позиционирование на строке грида сбивается - активна всегда первая запись в гриде.
Есть ли возможность заставить портал запоминать позицию в гриде, фильтр грида...? ...кодом (если можно - примерчик)?
ax2009, axgridview, enterprise portal, ep, грид
AX2009 расширеный фильтр Wamr DAX: Программирование 11 18.12.2010 17:27
Отладка кода C# при разработке под EP AX2009 player DAX: Программирование 4 24.09.2008 19:38
EP фильтр в Web форме zelibobis DAX: Программирование 2 10.01.2008 16:59
Позиционирование курсора на строке грида JohNick DAX: Программирование 2 14.04.2004 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
