Старый 23.07.2012, 15:07   #1
Fornit is offline
Fornit
SalesPurchReport_RU. Баг?
Смотрим код метода initCustVendData:
Код:
final protected SalesPurchReportCounteragentData_RU initCustVendData(CustVendTable  _contragent,
        BankAccountMap _bankAccount,
        CustVendAC     _account)
    SalesPurchReportCounteragentData_RU ret = new SalesPurchReportCounteragentData_RU(this.languageId());
    select firstonly _contragent
        where _contragent.AccountNum == _account;
    select firstonly _bankAccount
        where _bankAccount.AccountID == _contragent.BankAccountId;
Ключ таблицы CustBankAccount содержит два поля: AccountId и CustAccount. Последнее в запросе не учитывается и в результате мы можем получить банковский счет, ничего общего не имеющий с нашим контрагентом...
Версия 5.0.1500.6491
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5).
Старый 23.07.2012, 15:40   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
угу, однозначно косяк, раз не все поля первичного ключа указываются в select'е.
Старый 23.07.2012, 21:13   #3
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Кроме этого, как я понимаю, там при поиске еще и индекс работать не будет, так как поле AccountID в уникальном индексе этой таблицы на последнем месте.
Если в таблице много записей - то еще и подтормаживание обеспечено...
BookDataCalc_Sales_Ru, метод initOnPayment ошибка jonny DAX: Программирование 4 24.04.2011 16:52
AX2009_RU: баг в InventUpd_Financial.financialReceiptQueryRun_W() EVGL DAX: Функционал 2 04.08.2010 10:58
Баг на форме "Проводки по сопоставлению" S.Kuskov DAX: Программирование 12 29.04.2009 19:19
ALEG: Блог переехал на новую площадку tools4cio.ru Blog bot DAX Blogs 0 23.02.2009 18:05
Вопрос по классу SalesPurchReport_RU Кирилл DAX: Программирование 4 27.02.2004 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
