Старый 27.02.2004, 10:15   #1
Кирилл
Гость
n/a
? Вопрос по классу SalesPurchReport_RU
В методе initCompanyData() я заменяю реквизиты основной компании на реквизиты одного из ЧП, из которых состоит наша компания.
Производится это, если в накладной установлена аналитика отдел, которая является ссылкой на внутреннее юр. лицо, которое хранится в таблице поставщиков.
См. код внутри комментариев // FD_M018
Затем создаю тестовую закупку и обрабатываю накладную.
Все реквизиты подставляются замечательно, но есть один косяк:
В поле Грузополучатель вместо адреса данного ЧП все равно подставляется адрес головной компании, а название и телефон заменяются нормально.
В поле плательщик вообще все замечательно.
Т.е. адрес определяется еще раз после вызова initCompanyData().
Подскажите ,пожалуйста, где?
PHP код:
protected SalesPurchReportCounteragentData_RU initCompanyData()
SalesPurchReportCounteragentData_RU ret = new SalesPurchReportCounteragentData_RU(this.languageId());
// FD_M018
VendTable InnerJPerson;
    if (
invoiceJour.Dimension[0]!=''// Если аналитика отдел установлена
select firstonly from InnerJPerson where (InnerJPerson.AccountNum==invoiceJour.Dimension[0]);
company.Name InnerJPerson.Name;
company.Address InnerJPerson.Address;
company.Phone InnerJPerson.Phone;
company.TeleFax InnerJPerson.TeleFax;
company.CodeOKDP_RU InnerJPerson.OKDP_RU;
company.CodeOKPO_RU InnerJPerson.OKPO_RU;
company.INN_RU InnerJPerson.INN_RU;
company.Bank InnerJPerson.BankAccount;
// FD_M018
ret.parmName            (company.Name);
ret.parmAddress         (company.Address);
ret.parmPhone           (company.Phone);
ret.parmTelefax         (company.TeleFax);
ret.parmBankAccountTable(BankAccountTable::find(company.Bank));
ret.parmOKDP            (company.CodeOKDP_RU);
ret.parmOKPO            (company.CodeOKPO_RU);
ret.parmINN             (company.INN_RU);
ret.parmStructDept      (SalesParameters::find().StructDepartment_RU);
    return
ret;
Старый 27.02.2004, 10:59   #2
DMA is offline
DMA
Если речь о печати накладной смотрите
SalesPurchReport_Invoice_RU.prepareReportHeader()
вызовы this.initContragentData()
Старый 27.02.2004, 11:26   #3
Кирилл
Гость
n/a
Спасибо нашел
Если при вызове указывается invoiceJour.deliveryAddress_RU(), то он в накладную и подставляется.
А тогда еще вопрос:
в той же накладной Поле "Вид деятельности по ОКПО" для плательщика заполняется значением ОКПО поставщика, а не плательщика. Это нормально?
Старый 27.02.2004, 11:33   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
На сколько я понимаю, под "Видом деятельности по ОКДП" имеется ввиду номер вида деятельности поставщика по классификатору ОКДП. Так что это нормально.
Старый 27.02.2004, 13:28   #5
Кирилл
Гость
n/a
Я не то имел в виду
В накладной:
В строке Грузополучатель указан ОКПО грузополучателя,
в строке Поставщик указан ОКПО поставщика,
а в строке Плательщик указан ОКПО поставщика, а не плательщика.
Т.е. меня смущает то, что указывается чужой ОКПО.
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Вопрос по перегрузке лукапа поля прям на таблице HorrR DAX: Программирование 3 03.06.2008 18:02
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
