Старый 11.09.2012, 16:11   #1
Favor82 is offline
Favor82
Ошибка при установке Документооборота(WorkFlow)
Доброго дня,
Перестал вдруг работать WorkFlow он же документооборот в Axapta 2009, все задания перешли в статус Ожидание и процесс документооборота не запускался ни на какого пользователя.
Решил снести документооборот, теперь немогу его установить. Вроде начинает установку и должен создать в IIS пул с названием MicrosoftDynamicsAXWorkflow50 ну и все остальное, но не создает. Хотя до удаления документооборота все было впорядке.
Ошибку пишет следущую. Неможет установить там компонент по каким то причинам.
=== Запуск стадии выполнения ===
=== Выполнение установки ASP.NET 2.0 ===
Конфигурация .NET Framework ASP.Net для IIS
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i -enable
Start installing ASP.NET (2.0.50727).
Finished installing ASP.NET (2.0.50727).
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -sn W3SVC
Start registering ASP.NET scriptmap (2.0.50727) at W3SVC.
Finished registering ASP.NET scriptmap (2.0.50727) at W3SVC.
=== Выполнение установки Компоненты ===
Запускается MSI: /i "D:\Msi\Components32\Components32.msi" /qb-! /l*v "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2012-09-11 14-55-35\Components32 Log.txt" DIRECTEXECUTE=1 SETUPLANGUAGE=RU INSTALLDIR="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" INSTALLDIR32="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" ADDLOCAL="ClientUI,NetBusinessConnector,Debugger,ReportingTools,Workflow,ClientConfig"
Ошибка во время установки Компоненты.
Дополнительные сведения см. в C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2012-09-11 14-55-35\Components32 Log.txt
Дополнительные сведения доступны в файлах InstallLog в группе: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup
=== Произошла отмена или сбой установки. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале.
=== Регистрация установки окончена: 11.09.2012 14:57:46 Уровень_ошибок/Код_завершения: "1" ===
Вот вроде подробный лог того компонента.
=== Verbose logging started: 11.09.2012 14:50:23 Build type: SHIP UNICODE 3.01.4000.4042 Calling process: C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe ===
MSI (c) (64:A4) [14:50:23:744]: Resetting cached policy values
MSI (c) (64:A4) [14:50:23:744]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (c) (64:A4) [14:50:23:744]: ******* RunEngine:
******* Product: D:\Msi\Components32\Components32.msi
******* Action:
******* CommandLine: **********
MSI (c) (64:A4) [14:50:23:760]: Client-side and UI is none or basic: Running entire install on the server.
MSI (c) (64:A4) [14:50:23:760]: Grabbed execution mutex.
MSI (c) (64:A4) [14:50:23:822]: Cloaking enabled.
MSI (c) (64:A4) [14:50:23:822]: Attempting to enable all disabled priveleges before calling Install on Server
MSI (c) (64:A4) [14:50:23:838]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (18:A4) [14:50:23:853]: Grabbed execution mutex.
MSI (s) (18:C8) [14:50:23:853]: Resetting cached policy values
MSI (s) (18:C8) [14:50:23:853]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (s) (18:C8) [14:50:23:853]: ******* RunEngine:
******* Action:
Ошибка при установке аоса DAX 2009 Rect DAX: Администрирование 2 14.07.2010 18:27
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
AX2009: Workflow, Ошибка .Net Business Connector'а sparur DAX: Администрирование 1 22.10.2009 23:04
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
