Старый 22.10.2009, 18:23   #1
sparur is offline
sparur
AX2009: Workflow, Ошибка .Net Business Connector'а
коллеги, подсобите...
Делается попытка настроить Workflow.
.Net BC - установлен,
сконфигурирован bcProxy юзер (как по мануалу, юзер из AD, в аксапте этот юзер не прописан, входит в группe IIS_WPG)
Workflow - установлен
в ГК сконфигурирован документооборот для журналов ГК. Без всяких заворотов просто при создании нового журнала, этот журнал отправляется на утверждение одному конкретному юзверю.
Далее создаю журнал, появляется желтая строка в форме, отправляю этот журнал в документооборот. Запись в Журнале документооборотов(Основное-Запросы-Журнал документооборотов) создается со статусом Ожидание. Однако самое не хорошее в Сведениях о документообороте на закладках Обзор и Рабочие элементы (для этой записи) отсутствуют данные, нет привязки к пользователям, как будто никому не отправлялось на утверждение.
Запускаю форму Tutorial_WorkflowProcessor, жму Начало, пишет:
Кол-во запросов в очереди: 1
Распространено: 0
Эт я так понимаю не есть гуд.
Плюс в логе Microsoft Dynamics AX Workflow в Event Viewer'е появляется запись об ошибке след. содержания:
Workflow instance: 262183cf-020a-46d6-ac83-f29d0611aaa2 was terminated for the following reason: No .NET Business Connector session could be found..
Собственно как победить?
Старый 22.10.2009, 23:04   #2
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Анатолий... Поищите по нику RVS - месяца 3-4 тому было похожее, на форуме же...
.net, workflow, баг, ошибка
Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet Blog bot DAX Blogs 3 30.09.2008 01:17
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
