Старый 26.12.2012, 01:37   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2009 Разворачивание отчетов Код ошибки SRSReportView 2
Это продолжение
Ax2009 Разворачивание отчетов не получилось
Кстати, итоги установки таковы:
1. действительно нужны были лицензии
2. выполнив не в нужной последовательности настройки до разворачивания отчетов в аксапте, все отчеты имели windows-аутентификацию. Пришлось их переразворачивать
3. при разворачивании отчетов столкнулась с ошибкой windows "A timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the UmRdpService service.", которая описана http://www.petri.co.il/rdp-windows-server-2008-r2.htm . Решение я выбрала простое - перезагрузка сервера.
Теперь возник другой вопрос.
На самом сервере олап под моим пользователем отчеты открываются, а на клиенте под моим пользователем - нет
Выводит ошибку
http://olapсервер/ReportServer - сбой: адрес является недопустимым или недоступным. Проверьте URL-адрес и повторите попытку.
При заходе на этот адрес в IE из клиента требует имя и пароль.
Ситуация аналогична SSRS права доступа и отображение
Автор сказал, что разобрался, но не написал как.
Что можно проверить?
Последний раз редактировалось Arahnid; 26.12.2012 в 01:48.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
как узнать код ошибки при подключении к базе? CHESER85 DAX: Программирование 13 15.07.2013 10:25
Ax2009 Разворачивание отчетов не получилось Arahnid DAX: Администрирование 28 05.10.2012 22:24
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
Код ошибки: 64 = The specified network name is no longer available. Poleax DAX: Администрирование 10 16.09.2011 10:32
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
