Старый 29.06.2011, 11:59   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Код ошибки: 64 = The specified network name is no longer available.
Коллеги требуется Ваша подсказка.
Имею Error (Event Id: 110, Source: Dynamics Server 01, Имя журнала: Application):
Object Server 01: Dialog issued for client-less session 4: Ошибка в файле: \\srvaxp01\Microsoft Dynamics AX\Application\appl\DynamicsAx2009\axapd.aoi, в то время как чтение в записи = 400
Ошибка Windows: =
Повторить попытку?
Замечаю, что ей предшествует Warning: (Event Id: 129, Source: LSI_SAS, Имя журнала: System):
Reset to device, \Device\RaidPort0, was issued.
Собственно AOS2 стоит на VMware и падает коннект к AOS1 к axapd.aoi
Помогает перезагрузка, но опять повторяется.
P.S. Windows Server 2008 Sp2 32-бит, Dynamics Ax 2009 Sp 1 Ru7
aos, ax2009, error, windows server 2008
Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL) Poleax DAX: Программирование 14 01.10.2013 14:15
Dundas.mailer-код ошибки 0x80020009 donMigel DAX: Прочие вопросы 4 06.10.2010 10:28
emeadaxsupport: Role Center is no longer showing up after installing an Application Roll-Up package Blog bot DAX Blogs 0 08.06.2010 19:05
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Метод 'SendMail' в COM-объекте класса 'Dundas.mailer' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The HELLO command failed. Andrew Akhmetov DAX: Программирование 4 09.04.2008 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
