Старый 27.08.2003, 12:19   #1
dreshkov is offline
dreshkov
Аватар для dreshkov
60 / 10 (1) +
Помогите! Закупку не могу обработать!
Я так и не сумел и не сделать обработка по закупке, потому что у меня все операции по обработке являются неактивнами!
По моему все настроил, но ясно что-то пропустил...
Где искать? Что надо сделать?
<Line>
Иво Дрешков
ФТС Болгария
Старый 27.08.2003, 12:21   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Либо закупка имеет некорректный тип ("Журнал"), либо количество в строках нулевое.
Старый 27.08.2003, 12:34   #3
dreshkov is offline
dreshkov
Аватар для dreshkov
60 / 10 (1) +
Правда ето был тип Журнал, но я так и внимание не обратил...
А за чем етот тип използуется если не можеш обработать?
А сейчас и в руководстве нашел описания
Спасибо все таки!
<Line>
Иво Дрешков
ФТС Болгария
Старый 27.08.2003, 13:12   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Извините, не сдержался...
Изначально опубликовано dreshkov
...Правда ето был тип Журнал, но я так и внимание не обратил...
А сейчас и в руководстве нашел описания ...
А нельзя ли было сначала сделать второе, а потом первое, и только потом, если что не ясно, на форуме спросить?
glibs®
Старый 27.08.2003, 13:24   #5
dreshkov is offline
dreshkov
Аватар для dreshkov
60 / 10 (1) +
Извини мое невежество - я с Аксапте за 2 недели занимаюсь...
Но зачем тогда форум если мне надо потрять време прочитать тысячи страниц руководства на иностранном языке чтобы узнать то, что человек с опита может ответит сразу за 1 минута.
<Line>
Иво Дрешков
ФТС Болгария
Старый 27.08.2003, 14:03   #6
ОС is offline
ОС
Что ты так сразу на иностранца напал? Форум - источник знаний
Старый 27.02.2004, 11:59   #7
Filip is offline
Filip
Изначально опубликовано EVGL
А если тип закупки - "Закупка" и количество проставлено?
При любой обработке закупки пропадают строки закупки, и она соответственно не обрабатывается.
Старый 27.02.2004, 14:01   #8
dyatlowsky is offline
dyatlowsky
еще настройки можно посмотреть такие:
1. В форме обработки закупки в поле Количество поставить "Все" (может, там стоит "Немедленной получение" и др. значения, незаполненные в строках закупки)
2. Расчеты с поставщиками - Настройки - Параметры, вкладка Обновления, параметр Удаление оприходованных строк закупки.
Старый 27.02.2004, 14:45   #9
Filip is offline
Filip
Изначально опубликовано dyatlowsky
Спасибо большое! Именно это и помогло
Старый 27.02.2004, 16:00   #10
Filip is offline
Filip
Очередные грабли
Теперь не проводится накладная. Появляется ошибка "По валюте '' с триангуляцией Нет после 27.02.2004 нет курсовой разницы."
В системе настроена одна валюта - рубль. Курс установлен.
На вкладке Настройки окна Разноска накладной Курс = 0,0000.
При нажатии "Итоги" в поле Валюта стоит настроенный курс.
Старый 27.02.2004, 16:13   #11
dyatlowsky
попробуй ввести вторичную валюту (Основное - Настройки - Данные о компании, вкладка Прочее, поле Вторичная валюта)
Старый 27.02.2004, 16:27   #12
Filip is offline
Filip
Не помогло
Старый 27.02.2004, 18:26   #13
Saturn is offline
Saturn
NavAx
NavAx Club
26 / 12 (1) ++
Там же поставь валюту триангуляции. Затем перейди: Главная книга \ настройки \ курсы валют - задай курс и поставь галку напротив этого курса, если его надо включать в триангуляцию
Старый 29.02.2004, 13:01   #14
Filip is offline
Filip
Заработало, но не понятно почему....
Не могу, а точнее не знаю, как вытащить текстовое поле из таблицы заказов на печать. zarik DAX: Программирование 2 25.10.2004 10:07
Не могу обработать отгрузочную Diman DAX: Функционал 15 21.10.2004 14:02
Упр. персоналом. не могу добавить нового сотрудника Jigger DAX: Функционал 2 25.02.2004 16:24
Помогите найти доку vitart DAX: Администрирование 18 03.07.2003 16:10
Помогите. Никак не могу законектиться по ODBC!!! SocratPSV DAX: Администрирование 10 17.03.2003 09:16
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
