#1 |
Не могу обработать отгрузочную
Привет всем.
Пытаюсь в заказке обработать Отгрузочную накладную (PickingList)? Axapta ругается, что мол нет такого кол-ва наскладе. Смотрю запасы в наличии - по нужным аналитикам физ доступно и физ наличие во много раз больше. При том, что с этого склада спокойно разносится журнал переноса с соотв. аналитикой. Где собака порылась? |
#2 |
NavAx
аналитику какую смотрели, по строке или по проводке?
Isn't it nice when things just work? |
#3 |
Изначально опубликовано macklakov
аналитику какую смотрели, по строке или по проводке? |
#4 |
NavAx
после создания отгрузочной, аналитику могли изменить, а в проводке она осталась прежней
#5 |
Аналитики совпадают
#6 |
NavAx
Забавно, а что именно она говорит, дословно?
#7 |
может она Вам пишет, что недостаточно складских проводок со статусом "скомплектовано" и у Вас в группе складских моделей включена обязательная комплектация?
#8 |
#9 |
Вот
#10 |
Посмотрите "доступное общее кол-во" по этим аналитикам.
На них может висеть резервирование. |
#11 |
Смотрел, зарезервированное кол-во == 0
#12 |
Может складскую аналитику меняли в процессе работы?
Включили физ. наличие по партии, оприходовали, потом отключили.... |
#13 |
Вы не зарезервировали товар. Выполните резервирование. Склад/ Резервирование.
ИМХО. С уважением, Владимир Ю. |
#14 |
2 Hamster
Аналитику не меняли 2Владимир Пробовал резервировать, хотя у нас это не используется, но результат тот же. Вообще 1-ая строка заказа есть такая же номенклатура, но из другой партии, но ругается именно на строку 4 |
#15 |
Выполните резервирование для лота.
#16 |
Спасибо, получилось.
Сделал резервирование лота, а не строки заработало |
