Старый 05.03.2004, 14:57   #1
Filip is offline
Filip
Не заполняется StringEdit
Используя enter() пытаюсь заполнить поле Назначение платежа в форме платежного поручения.
Для созданного мной StringEdit-а работает, для штатного BankCentralBankPurposeText_1 не работает.
Почему?
PHP]public void enter()
str a=LedgerJournalTrans.DocumentNum;
real i=LedgerJournalTrans.AmountCurCredit;
container c=[a,i];
str s=conpeek(c,2);
super();
this.text(a+" "+s);
[/PHP]
Старый 05.03.2004, 15:38   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Может он привязан к какому-дь edit методу?
Старый 05.03.2004, 21:33   #3
Filip is offline
Filip
Изначально опубликовано Wamr
К какому?
Старый 07.03.2004, 22:43   #4
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Возможно этот контрол находится в группе с вкл. св-вом AutoDataGroup. Поставте брейкпоинт в своем методе. Скорее всего он просто не выполняется.
p.s.
Преобразовать real в str можно функцией num2str(), или
PHP код:
this.text(strfmt("%1 %2"LedgerJournalTrans.DocumentNumLedgerJournalTrans.AmountCurCredit
Старый 08.03.2004, 11:52   #5
Filip is offline
Filip
Изначально опубликовано dn
[/PHP]
Метод именно не выполняется. Брейкпойнт ставила, программа о ней предупреждает, но остановки не происходит.
Так как же сделать, чтобы метод выполнялся?
Старый 08.03.2004, 14:50   #6
dn is offline
dn
Изначально опубликовано Filip Так как же сделать, чтобы метод выполнялся?
Попробуйте поставить св-во группы AutoDataGroup в No.
Старый 09.03.2004, 09:17   #7
Filip is offline
Filip
Оно и стояло No.
А вот свойство Tab TabAutoChange было Yes, установила No. Метод стал выполняться, на брейкпойнте остановка происходит, но текст в StringEdit-е не появился
Старый 09.03.2004, 09:55   #8
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Предлагаю вместо this.text(..) сразу сделать
LedgerJournalTrans.BankCentralBankPurposeText = a+" "+s;
Хотя сама идея такого "автозаполнения" мне не нравится (для того чтобы назначение платежа было правильно заполнено нужно найти этот контрол)
Старый 09.03.2004, 10:33   #9
Filip is offline
Filip
Спасибо, все получилось
А почему Вы считаете, что найти контрол проблема? Есть подводные камни?
Старый 09.03.2004, 10:49   #10
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Вы ставите логику заполнения поля в зависимость от действий (неочевидных) пользователя. Если пользователь забудет кликнуть на контрол, то и поле не заполнится.. или так.. сначало всё было правильно заполнено, а потом заметили, что в сумме опечатка.. исправили, а про назанчение забыли (оно же "автоматически" заполняется)
Старый 09.03.2004, 10:57   #11
Filip is offline
Filip
А если завязать заполнение поля на Кредит/Дебет? Их-то обязятельно заполняют....
Как получить выделенный текст из StringEdit Lucky13 DAX: Программирование 16 12.08.2008 11:56
DataSources и StringEdit на форме Poleax DAX: Программирование 3 16.05.2008 11:32
Ruslan Goncharov: Dynamic enabled() property for StringEdit and arrows Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 20:05
как заполняется таблица в Ворде без закладок!? 3oppo DAX: Программирование 5 28.09.2006 13:52
Как заполнить StringEdit при открытии формы SSlavon DAX: Программирование 11 13.04.2005 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
