Старый 05.08.2008, 16:11   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Как получить выделенный текст из StringEdit
У элемента управления StringEdit есть метод getSelection, который возвращает индексы начального и конечного символа выделенного текста. Сначала сделал так:
int p, n;
[p,n] = memo.getSelection();
info(substr(memo.text(),p+1, n-p));
Если свойство MultiLine = No, то все работает правильно, если MultiLine = Yes, то возвращаются некорректные данные. Опытным путем удалось выяснить, что проблема в том, что getSelection учитывает символы перевода строки, а substr их не учитывает.
Пришлось извратиться следующим образом:
int p, n, c1,c2;
c1  = charcount(substr(memo.text(),1,p),'\n');
c2 = charcount(substr(memo.text(),p,n-p),'\n');
info(substr(memo.text(),p+1-c1, n-p-c2));
где charcount возвращает число указанных символов в строке
int charcount(str s, str c)
   return strlen(strkeep(s,c));
Кто-нибудь знает более простой способ получить выделенный фрагмент из StringEdit?
Подозреваю что, либо такой способ есть, так как от индексов, которые возвращает getSelection, в чистом виде пользы мало, либо это баг.
stringedit, выделенный текст, ax3.0, ax4.0
DataSources и StringEdit на форме Poleax DAX: Программирование 3 16.05.2008 11:32
Ruslan Goncharov: Dynamic enabled() property for StringEdit and arrows Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 20:05
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Как правильно получить значение с компонента формы Daido DAX: Программирование 5 05.11.2007 17:37
Получить текст из word через Com Кирилл DAX: Программирование 4 18.10.2006 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
