Формат обмена клиент-банка
В Банк / Настройка / Электронные форматы пытаюсь добавить тэг для Банковский счет получателя с таким вот настройками
- Поле=Банковский счет получателя - Идентификатор реквизита=Получатель2 - Участие=Импорт - Секция=3 (Платежный документ) При попытке сохранить строку, я получаю ошибку: Цитата:
Поле с таким реквизитом уже существует.
- нельзя несколько раз использовать поле Банковский счет получателя? - Нельзя использовать тэг Получатель2? - Что-то еще? Можно сохранить строку, если не указывать секцию. |
Судя по методу checkRequisite() в одной секции не может быть одинаковых реквизитов (т.е. в одной секции "Получатель2" может встречаться только один раз). Для повторного использования создайте дополнительную секцию.
| За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (3). | |
Невозможно создать запись в Секции обмена с клиент-банком (BankClientSection_RU). Код формата обмена: bank, Платежный документ.
Запись уже существует. |
Странно, почему нельзя записать один реквизит из файла в два поля.
судя по скрину несколько не так.
у вас одно поле в аксапте "Банковский счет покупателя", и вы указывается что в него надо грузить значение и двух разных полей "Получатель2" и "ПолучательРасчСчет", потому довольно логичная проверка |
Да, я именно этого хочу добиться, потому что в выписке банк в разные тэги кладет счет.
а если в в РАЗНЫХ тегах будут разные значения? как разные значения запихать в одно поле?
Перезатирать - в одном из тэгов будет пусто в моем случае.
#9 |
хм, а зачем тогда его настраивать?
#10 |
Логика такая: банк может прислать счет получателя в одном из двух разных тэгов. Соответственно, в формате предполагается, что указаны Тэг1 и Тэг2 для одного типа реквизита. Также в формате есть порядок реквизитов. При импорте считываем Тэг1 в порядке очередности - и если он пуст, то у нас будет заполнен Тэг2 и значение из него затрет пустое значение из Тэг1.
Если же Тэг1 не пуст, то Тэг2 будет отсутствовать и он нам не затрет значение из Тэг1. |
