Формат обмена клиент-банка
В Банк / Настройка / Электронные форматы пытаюсь добавить тэг для Банковский счет получателя с таким вот настройками
- Поле=Банковский счет получателя - Идентификатор реквизита=Получатель2 - Участие=Импорт - Секция=3 (Платежный документ) При попытке сохранить строку, я получаю ошибку: Цитата:
Поле с таким реквизитом уже существует.
- нельзя несколько раз использовать поле Банковский счет получателя? - Нельзя использовать тэг Получатель2? - Что-то еще? Можно сохранить строку, если не указывать секцию. |
#2 |
Судя по методу checkRequisite() в одной секции не может быть одинаковых реквизитов (т.е. в одной секции "Получатель2" может встречаться только один раз). Для повторного использования создайте дополнительную секцию.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (3). |
#3 |
Невозможно создать запись в Секции обмена с клиент-банком (BankClientSection_RU). Код формата обмена: bank, Платежный документ.
Запись уже существует. |
#4 |
Странно, почему нельзя записать один реквизит из файла в два поля.
#5 |
судя по скрину несколько не так.
у вас одно поле в аксапте "Банковский счет покупателя", и вы указывается что в него надо грузить значение и двух разных полей "Получатель2" и "ПолучательРасчСчет", потому довольно логичная проверка |
#6 |
Да, я именно этого хочу добиться, потому что в выписке банк в разные тэги кладет счет.
#7 |
а если в в РАЗНЫХ тегах будут разные значения? как разные значения запихать в одно поле?
#8 |
Перезатирать - в одном из тэгов будет пусто в моем случае.
#9 |
хм, а зачем тогда его настраивать?
#10 |
Логика такая: банк может прислать счет получателя в одном из двух разных тэгов. Соответственно, в формате предполагается, что указаны Тэг1 и Тэг2 для одного типа реквизита. Также в формате есть порядок реквизитов. При импорте считываем Тэг1 в порядке очередности - и если он пуст, то у нас будет заполнен Тэг2 и значение из него затрет пустое значение из Тэг1.
Если же Тэг1 не пуст, то Тэг2 будет отсутствовать и он нам не затрет значение из Тэг1. |
