Старый 17.02.2014, 20:00   #1
Буденый is offline
Буденый
Получение в плагине доступных записей пользователю
Добрый день.
Интересует вопрос, можно ли как-то получить записи сущности new_myentity, доступные пользователю, если у пользователя права на чтение только своих записей?
Нужно получить свои записи + расшаренные записи этой сущности, доступные пользователю.
Старый 17.02.2014, 20:02   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Ну так RetrieveMultiple без фильтра по ownerid и будет вам счастье. Или я не понял постановки задачи?
Старый 17.02.2014, 20:04   #3
Буденый is offline
Буденый
это делается из под учетки админа, так как полученый запрос нужно будет подставить как фильтр в RetriveMultiple
Старый 17.02.2014, 20:11   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Понятно. Тогда вот что вам могу посоветовать:
1. В один запрос этого не получится сделать.
2. Первым запросом получаете записи у которых пользователь - owner.
3. Вторым запросом можете получить записи, которые расшарены пользователю. Пример.
4. Далее необходимо смёржить коллекции, которые получены в п2 и п3.
Последний раз редактировалось a33ik; 17.02.2014 в 20:13.
За это сообщение автора поблагодарили: Буденый (1).
crm
Получение имени базы данных SQL в плагине ZooY Dynamics CRM: Разработка 7 13.11.2012 12:33
axforum blogs: Параметр TotalRecordCount и проблемы производительности. Как отключить подсчет количества записей в представлении Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.06.2012 22:11
Просмотр объектов доступных пользователю Why not? Dynamics CRM: Администрирование 3 26.11.2010 13:50
Получение entityId в плагине при создании entity yizhack Dynamics CRM: Разработка 5 23.12.2009 19:40
Получение User Credentials в плагине kolya.master Dynamics CRM: Разработка 2 18.11.2009 12:08
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
