Старый 13.06.2012, 22:11   #1
axforum blogs: Параметр TotalRecordCount и проблемы производительности. Как отключить подсчет количества записей в представлении
Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=341
Как вы, наверно, знаете CRM 2011 внесла инновацию, которую просили многие пользователи: системный счетчик записей в представлении:
Инновация работает и с SDK методами. При построении Fetch и QueryExpression запросов мы можем указать в параметрах PagingInfo, что мы хотим получить не только страницу записей и ключ MoreRecords, но и полное количество записей. Для QueryExpression код может выглядеть так:
PagingInfo p = new PagingInfo();p.ReturnTotalRecordCount = true;QueryExpression q = new QueryExpression();q.PageInfo = p;
Аналогичный параметр можно использовать и в Fetch запросе, что по умолчанию и делают все системные представления.
Существует так же глобальная настройка развертывания CRM доступная через параметры ConfigDB в Deployment Service: AggregateQueryRecordLimit. По умолчанию она равна 5000 записей. Столько записей по умолчанию разрешено для использования в агрегирующих запросах, в том числе COUNT. В нашем примере, если в таблице больше 5000 записей, система не покажет полное количество, а
покажет "5000+".
Почему вводится это ограничение? Дело в том что цена использования ReturnTotalRecordCount (равно как и любой другой агрегации) может быть достаточно высока: подсчет количества записей осуществляется с учетом прав доступа! Иными словами, для того чтобы отобразить в списке 50 записей, система проверяет доступ к 5000 записей, если они есть в базе! В случае со сложной моделью безопасности, при использовании Групп (Team) и предоставления доступа (Share) подобные визуальные излишества могут завалить SQL сервер любой мощности. Что и случилось на моем проекте.
К счастью, CRM 2011 Update Rollup 6 вносит дополнения функционала, которые могут спасти ситуацию. В загадочную таблицу OrgDBOrgSettings добавлен параметр SkipGettingRecordCountForPaging который позволяет отключить вызов инструкии
select COUNT(*) as [#TotalRecordCount]
при каждом обновлении представления.
Для его изменения, вероятно, можно использовать DeploymentService, однако я не смог найти нужную настройку в SDK. Статья базы знаний по Update Rollup 6 советует использовать утилиту OrgDBOrgSettings Tool, которая теперь поставляется вместе с пакетами обновлений. На текущий момент, утилита доступна только для английского языка, так что если вы качаете обновления только для русской версии CRM, вы легко могли упустить факт ее появления в английском пакете обновления.
Утилита представлена консольным приложением с двумя единственными командами: чтение настроек организации и изменение конкретного параметра. Корректно настроив конфиг программы (не так и просто - читайте мануал!) и выполнив команду
OrgDBOrgSettingsTool.exe Update /u SkipGettingRecordCountForPaging True
Мы отключим выполнение счетчика записей:
Производительности вашей системы больше не угрожает ничего, кроме кривого кода. Удачи!
DynamicsAxSCM: Visualizing Security in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2011 13:11
dynamicsaxbi: Screenshots of Dynamics AX 2009 Role Centers Blog bot DAX Blogs 0 18.03.2011 20:11
DynamicsAxSCM: Personalization of Role Centers in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2010 16:05
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
