Старый 04.04.2014, 08:58   #1
yuriy_64 is offline
yuriy_64
! Дополнение к "Открыть в Class форму"
Дополнение: необходимо получать из формы в Class-е параметры, номера записей и прочее. Вот такая вот печалька.
Старый 04.04.2014, 09:06   #2
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
form PurchCreateOrder
шикарный пример там есть все
Старый 04.04.2014, 09:12   #3
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Мне то нужно, находясь в Class видеть всякие изменения.
Старый 04.04.2014, 09:49   #4
Dzha is offline
Dzha
Скорее всего, вызывая класс из формы, ты передаешь какие то параметры через Args. Допиши в эти параметры еще строчку
args.caller(element);
В классе, в ClassDeclaration объяви переменную
Object   caller;
И в месте, где ты принимаешь параметры из args допиши вот это
caller = _args.caller();
Дальше стоит проверить, действительно ли тот объект, что записался в caller, является именно той формой, которая нужна, и если так оно и есть - принять параметры из формы:
if (caller && caller.name == formStr([  ]))
    parm = caller.getParm();
Где метод caller.getParm() - это метод на форме, передающий параметр
public Parm getParm()
    return parm;
Если нужно передать в класс только курсор из формы - можно вместо args.caller(element) использовать args.record([курсор таблицы])
Старый 04.04.2014, 10:05   #5
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от yuriy_64 Посмотреть сообщение
yuriy_64, было бы лучше, если бы вы, хотя бы схематично, обрисовали задачу, которую пытаетесь решить.
ИМХО
Пока что (вроде как) понял следующее :
- вы подняли из вашего класса некую форму
- на форме пользователь делает некие изменения
- в том классе, из которого вы эту форму поднимали, вам "нужно видеть всякие изменения", произошедние на форме
Этого мало, чтобы что-то подсказать.
НЕ ИМХО )
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 04.04.2014 в 10:08.
Старый 04.04.2014, 10:11   #6
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Смотрите как работают наследники класса SysWizard.
В классе открыть форму? yuriy_64 DAX: Программирование 4 03.04.2014 15:31
ax-erp: Walkthrough: Creating a Report Bound to a Report Data Provider Class (X++ Business Logic) [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2012 11:11
AX 2009: Пустая строка не даёт закрыть форму "Строки производственного журнала..." Maxim Gorbunov DAX: Программирование 4 27.06.2012 12:41
не работает "открыть использованный пункт меню" propeller DAX: Программирование 4 14.01.2010 14:59
Kashperuk Ivan: Running a class from AOT or "How to assign a class to an action menu item?" Blog bot DAX Blogs 0 22.10.2009 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
