|  28.07.2014, 19:31 | #1 |
| Участник | Как в AIF заставить пустые поля выводиться в XML?
			По-умолчанию AX при генерации XML файла просто пропускает теги, если поле пустое. Как сделать, чтобы она добавляла пустые теги? типа <Field1></Field1> |
|  29.07.2014, 02:42 | #2 |
| Модератор |
			См. \Classes\AxdBaseRead\serializeProperty
				__________________ -ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
|  29.07.2014, 10:59 | #3 |
| Участник |
			В Axd классе в методе initMandatoryFieldsMap() прописать список parm-методов X++: protected void initMandatoryFieldsMap() { super(); this.setParmMethodAsMandatory(classNum(AxClass1),methodStr(AxClass1,parmMethod1)) ; |
|  14.08.2014, 19:06 | #4 |
| Модератор | Цитата: How to serialize int/real properties with 0/0.00 values via AIF outbound integration
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3). | |
|  04.08.2014, 13:49 | #5 |
| Участник |
			Спасибо, а если объявить метод как Mandatory, AX не будет ругаться, что поле пустое?
|  04.08.2014, 17:06 | #6 |
| Участник |
			Насколько помню нет - не ругается. У меня печатались нули и пустые строки
|  04.08.2014, 21:23 | #7 |
| Модератор | Цитата:
