Старый 26.03.2004, 11:19   #1
shumelka is offline
shumelka
Lina A.
51 / 10 (1) +
российский адресный формат
спасибо Mazzy за описание правильного использования российского адресного формата и Кладр в Аксапте
все действительно работает но возникает вопрос - нельзя ли каким-то образом избавиться от лишних "пустых" запятых?
Старый 26.03.2004, 13:53   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Насколько я понимаю они вовсе не лишние и используются программами налоговых органов.
Старый 26.03.2004, 14:12   #3
shumelka is offline
shumelka
Lina A.
51 / 10 (1) +
они не лишние, если сдавать отчетность "на магнитных носителях" - в электронном виде
а если в бумажном - то в описании формата документов для налоговой, например - сказано, что поля можно просто опускать, безо всяких запятых
это значит, что в бумажной отчетности никаких лишних запятых быть не должно
да и при оформлении счета или накладной - они совсем странно выглядят
Старый 26.03.2004, 14:13   #4
в том то и дело, что ТОЛЬКО налоговыми...
у меня не получилось безболезненно избавиться.
может у кого все же получилось?
Старый 21.04.2004, 07:47   #5
mpa is offline
mpa
Кто-нибудь сталкивался с такой "технологической особенностью" при вводе адреса в Axapta 3.0 CIS SP2 HF1. Разберем на примере формы "Поставщики":
1. Указываем код страны (тип адреса - Российский))
2. Вводим почтовый индекс руками - 385271
3. Некоторые из полей заполняются автоматически:
Регион - 23 - Краснодарский край
Город - 004 - Горячий Ключ
Населенный пункт - 004 - Веселый
4. "Зависнув" указателем мышки над полями "Город" или "Населенный пункт" система открывает неправильную подсказку, т.е. вместо города "Горячий ключ" всплывает подсказка "004, Октябрьский".
Решается ли это стандартными администраторскими методами без программирования?
Старый 21.04.2004, 10:44   #6
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Похоже надо программировать
Происхождение глюка до меня что-то не доходит :-/
Формат столбца при вставке через буфер breakpoint DAX: Программирование 11 23.05.2008 10:35
Адресный движок DAX 4.0 KiselevSA DAX: Программирование 10 21.04.2008 17:00
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
формат числа в Excel (+с условием) somebody DAX: Программирование 7 18.05.2004 11:33
Как работает формат номерных серий? alpin DAX: Функционал 8 19.12.2003 19:51
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
