Старый 26.01.2004, 14:02   #1
somebody is offline
somebody
? формат числа в Excel (+с условием)
Hello All!
Форматирование числа в ячейке Excel из Аксапты...
1-я проблема в том, что если в Regional Options "десятичная точка" - символ запятой, то не работает формат, к примеру, "###0.00"; если же символ точки, не работает, соответственно, "###0,00". Выяснить, что у пользователя в кач-ве десятичной точки - проблематично. Не знаю, есть ли соотв. API-ф-ция.
Другого рода проблема - с условным форматированием. Надо, к примеру, скрыть нули. Пишем формат "[=0]#;###0.00". Прекрасно работает c Excel 2000 (с правильно установленной дес. точкой), но возвращает ошибку в Excel XP...
Версию Excel у пользователя узнать могу через .version(). Но что толку, если в самом Excel'е XP такой формат работает, а из Аксапты - нет!
Знание того, русская ОС или нет, не поможет, т. к. Reg. Options можно корёжить как угодно, создавая самые дикие сочетания дес. точек, разделителей и т. п.
Для работы с Excel использую COMExcelDocument_RU.
Формат посылаю так:
COM comRange;
comRange = this.findRange(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(col, row));
if (comRange)
try
comRange.numberFormat("#0.00");
Waiting for an answer like a nightingale for the summer...
Старый 26.01.2004, 17:37   #2
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
предложение..
Решение, корявое конечно, но все же:
Определяй, если случилась ошибка - то включай другой формат.
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 27.01.2004, 11:08   #3
somebody is offline
somebody
Это-то понятно... Если выдаётся ошибка, такой метод работает. Но если просто вставляются неправильно сформатированные значения, а ошибки нет...
Пример: отправляю число 10000.55, вставляется что-то вроде 100.00. Такие вещи не отловишь. Разве что, вставив, тут же считать и сравнить с тем, что отослал - но файл-то ещё не сохранён - возьмётся ли значение? Да и пока хотелось бы попроще метод найти.
Ещё 10000 вёдер, и функциональный ключик у нас в кармане... (с) Дуремар
Старый 27.01.2004, 16:53   #4
somebody is offline
somebody
Lightbulb
Вроде бы нашёл решение...
Делается с использованием International - свойства приложения Excel.
International(3) - это как раз десятичная точка. См. помощь по VB. Пришлось, правда, использовать дополнительный класс DVP_ComExcelDocument_RU, где есть соотв. метод, и открывать пустой файл (только на время определения локальных установок).
Я-то работаю с ComExcelDocument_RU, мне вышеупомянутый класс больше ни для чего не нужен (там нет других, нужных мне методов).
Вот такую ф-цию накропал:
#define.xlDecimalSeparator(3)
// somebody, 27.01.04
// возвращает символ десятичной точки из локальных настроек (обычно точка или запятая)
str decimalPointChar()
DVP_ComExcelDocument_RU dVP_ComExcelDocument_RU;
str ret;
dVP_ComExcelDocument_RU = new DVP_ComExcelDocument_RU();
dVP_ComExcelDocument_RU.newFile("");
dVP_ComExcelDocument_RU.visible(false);
ret = dVP_ComExcelDocument_RU.international(#xlDecimalSeparator).bstr();
dVP_ComExcelDocument_RU.closeDocument();
return ret;
В принципе так можно вытащить любую рег. настройку.
DVP_ComExcelDocument_RU возвращает m_comApplication.International(_parameter), где m_comApplication - это COM родительского класса ComOfficeDocument_RU.
Видимо, можно сделать и грамотнее, чтобы не пугать пользователя появившимся на долю секунды пустым XLS-файлом (visible до инициализации, к сожалению, не вызовешь)...
2-й вариант решения - просто вбить соотв. форматы в шаблон. Но опять же - не факт, что сложный шаблон (с условиями, например) будет работать в другой версии Office или с другими рег. настройками.
Axapta is my friend, but truth is more of value...
Старый 21.04.2004, 12:32   #5
lexx is offline
lexx
Аватар для lexx
20 / 10 (1) +
У меня нет такого класса DVP_ComExcelDocument_RU.
А нельзя этот десятичный разделитель брать прямо из самой аксапты?
тут же они тоже используются, а значит и определяются.
Старый 21.04.2004, 13:51   #6
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
PHP код:
WinAPI::getUserLocaleDecimalSeparator()
Старый 18.05.2004, 09:12   #7
NeveB is offline
NeveB
Thumbs up ОГРОМНОЕ СПАСИБО
за найденное решение.
было сэкономлено несколько часов работы
Старый 18.05.2004, 11:33   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,723 / 1208 (44) ++++++++
Функция strFmt() конвертирует число в строку, используя региональные настройки операционной системы.
PHP код:
info(strFmt('%1',123456.78))
Т.е. если ты экспортируешь такую строку в Excel, то она будет воспринята как число (!). По умолчанию, формата "# ###.00" Никаких проблем с точками и запятыми.
Если надо скрыть нули, то проще вообще не посылать значение в ячейку. Нет значения - нечего отображать.
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Как изменить формат ячейки в EXCEL demon46 DAX: Программирование 21 27.01.2010 11:29
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
