Старый 12.05.2016, 10:52   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Создание кастомной сущности и плагин для неё
Добрый день.
В CRM 2011 создал новую сущность, "Заявка на упаковку", и связанную с ней "Продукт для заявки на упаковку". Создание планируется запускать новой кнопкой через сущность "Заказ", после чего создается сущность, создаются связанные продукты и подтягиваются некоторые поля из заказа. Если я правильно понимаю, то здесь мне нужно будет разбить на 2 этапа: непосредственно при нажатии на кнопку будет запускаться js, и после него должен будет срабатывать, видимо, плагин на PostOperationCreate. Но у меня возник ряд вопросов, которые не могу пока что понять для себя:
-что должно попасть в js? только создание объекта "Заявка на упаковку", или ещё что-то?
-создание "продуктов" производится в плагине, насколько я понимаю. Подскажите, как из объекта salesOrder перейти на salesOrderDetail и, после этого, как правильно в плагине создать "Продукты для заявки на упаковку", когда мы в плагине обрабатываем "Заявку на упаковку"
-потребуется ли что-то дополнительное при создании новых объектов типа "Продукт для заявки на упаковку" и какие подводные камни ждать на этом пути?(в том смысле, что в системе изначально их нет и данные продукты создаются при создании Заявки на упаковку, но кроме неё нигде использоваться больше не будут).
Заранее спасибо за все советы по теме
Старый 16.05.2016, 13:40   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Мысль сумбурная, но, кажется задачу я понял: вы пытаетесь продлить цепочку "Возможная сделка" - "Предложение" - "Заказ" - "Счет" своим объектом "Заявка на упаковку". Вопрос только в том, зачем вам это? В рамках заказа может быть несколько таких заявок? Если нет, тогда проще не мудрить, а сделать дополнительный статус у Заказа - "Передан на упаковку" и заказы в этом статусе рассматривать как "Заявки"?
Старый 24.05.2016, 08:56   #3
Gait is offline
Gait
Сообщение от Дмитрий А.А. Посмотреть сообщение
Добрый день.
вы пытаетесь продлить цепочку "Возможная сделка" - "Предложение" - "Заказ" - "Счет" своим объектом "Заявка на упаковку". В рамках заказа может быть несколько таких заявок?
Стоит аналогичная задача, только сущность будет называться "Запрос цен", которых может быть несколько в рамках одного заказа. Коллеги можете поделится советами те, кто уже решал аналогичную задачу? Заранее благодарю.
Старый 24.05.2016, 14:03   #4
Артем Enot Грунин
Коллеги, все зависит от требований. По абстрактному "запрос цен" сложно что-то советовать.
За это сообщение автора поблагодарили: Gait (1).
Старый 24.05.2016, 15:00   #5
Gait is offline
Gait
Требования такие: Нажимаем кнопку на форме "Заказ" и создается сущность "Запрос" со строками (сущность "Продукт для запроса"), в которые копируются значения (продукт, количество, сумма) из строк заказа.
Интересовал вопрос как это реализовать не прибегая к написанию плагинов? Возможно ли использовать только JS или WF?
Последний раз редактировалось Gait; 24.05.2016 в 15:05.
Старый 24.05.2016, 15:27   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день, это можно разработать используя только JS.
За это сообщение автора поблагодарили: Gait (1), Дмитрий А.А. (1).
Старый 31.05.2016, 05:33   #7
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
у нас в рамках заказа может создаваться несколько заявок на упаковку, так как некоторые заказы реализуются частями, плюс инфо-письмо по заявкам уходит на склад, где продукция готовится к отгрузке, так что малой кровью было не обойтись
спасибо, все успешно реализовал только через js.
Создание кастомной сущности наподобие заказа из возможной сделки Ronin2007 Dynamics CRM: Разработка 14 01.05.2013 21:47
Плагин на создание сущности g.Naukovych Dynamics CRM: Функционал 10 24.04.2012 11:48
Plugin не подхватывает создание сущности бизнес-процессом 2rik Dynamics CRM: Разработка 6 21.02.2012 12:09
Создание Order из другой сущности ashuron Dynamics CRM: Разработка 3 16.11.2011 22:21
Создание экземпляра кастомной сущности из плагина Roman08 Dynamics CRM: Разработка 14 31.08.2009 21:34
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
