Старый 18.06.2004, 12:12   #1
Vasilenko Alexsandr is offline
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Oracle и OLAP-Axapta
Хотелось бы получить консультации от знающих людей, как работает Аксапта под Oracle с OLAP-ом. Что нужно, чтобы OLAP-Axapta работал и по Oracle?!
Старый 18.06.2004, 12:17   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
При работе Axaptы с Ораклом используется OLAP фирмы Microsoft.
Старый 18.06.2004, 12:21   #3
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
2Андре: А может Вы поскажите, где можно взять информации по особенностям настройки OLAP фирмы Microsoft под Oracle??
Старый 18.06.2004, 12:21   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Говорят, там просто заглушки стоят где-то, и, если их раскомментировать, то будет работать и с Oracle...
но это по-слухам, сам я не проверал. Да и стоит ли изобретать велосипед?
Старый 18.06.2004, 12:26   #5
Андре is offline
Андре
BOL - Book on line - идет в поставке вместе с MS SQL или MS AS (он же OLAP).
Дело в том, что OLAP'у, в принципе, без разницы откуда брать данные - надо всего лишь настроить источник данных (Data Sources). В частном случае это может быть база данных Oracle.
Вот например:
Data sources are created in the Data Link Properties dialog box. Analysis Services supports many data sources, including SQL Server 2000 databases and databases created by other products.
When defining a new data source in the Data Link Properties dialog box, you can select a database that is accessed through an ODBC driver as the source of data if you specify an OLE DB provider that supports ODBC drivers.
Старый 18.06.2004, 12:28   #6
Андре is offline
Андре
Говорят, там просто заглушки стоят где-то, и, если их раскомментировать, то будет работать и с Oracle... но это по-слухам, сам я не проверал. Да и стоит ли изобретать велосипед?
Кроме того, стоит учесть, что ms as бесплатна, для купивших ms sql, а оракловский olap стоит немалых денег.
Старый 18.06.2004, 12:30   #7
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Всем большое спасибо! Направление понял, будем работать!!
Старый 18.06.2004, 12:34   #8
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
А если уже куплен Oracle?!
Старый 18.06.2004, 14:59   #9
Андре is offline
Андре
Смотря какая редакция Оракла. То есть, если Вы купили Оракл и видете, что OLAP там нет - значит бесплатно Вам его уже не дадут
Вообще, лучше уточните эти вопросы у представителей Oracle.
Старый 20.06.2004, 18:39   #10
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
ОЛАП сервер от Майкрософт (МС Анализис Сервисез) входит в комплект поставки сиквел-сервера 2000. В Оракл датабэйз ОЛАП встроен и нормально работает начиная с версии 9.2.
Старый 21.06.2004, 09:42   #11
kalex is offline
kalex
Изначально опубликовано George Nordic
Там действительно стоят заглушки, но раскоментировать нечего. Кода для работы с Ораклом просто нет :-)
Старый 21.06.2004, 14:41   #12
Андре is offline
Андре
Во первых, следует понимать, что Oracle Olap не интегрируется, с Axapta.
Во вторых, если мы говорим про "OLAP в Oracle" нужно определиться, что мы под этим понимаем .
Насколько я знаю, существуют такие продукты как OLAP Option, Oracle Express, а также специализированные продукты, созданные на базе Oracle Express.
Насчет OLAP Option он покупается отдельно и только на Enterprise Edition.
Oracle Express - это вообще, как я понял, целое семейство продуктов Oracle Express Server, Oracle Express Objects и Oracle Express Analyzer - соответственно входят в Enterprise Edition.
Кроме того, существует несколько продуктов реализованных на базе Oracle Express - например - Oracle Financial Analyzer, Oracle Sales Analyzer. Все естественно за отдельные деньги.
В общем OLAP под Oracle - это совершенно отдельная вещь, к Аксапте имеющая очень отдаленное отношение.
Насчет:
Я бы добавил, что за исключением Desktop Edition. Про Developer Edition я бы тоже уточнил
Старый 21.06.2004, 20:14   #13
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Насчёт интеграции: я без труда настраиваю ОЛАП вручную - через прямой доступ к таблицам. Причём занимает это совсем немного времени.
Старый 22.06.2004, 09:49   #14
Андре is offline
Андре
Извини, может я не понимаю, а в чем здесь интеграция ?
Как я понимаю, ты просто ипользуешь OLAP; при этом источником данных является база данных Аксапты. Точно так же можно использовать и Seagate и Brio и Cognos
Только вот если ты используешь enum поля в кубах - как у тебя отображаются значения ? Цифрами - 1,2,3.... как они хранятся в базе ? А если бы ты использовал интеграцию - то в кубы бы вытянулись метки значений enum-ов. Собственно из таких вот мелочей и складывается интеграция Аксапты и MS OLAP
Старый 22.06.2004, 15:27   #15
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Олап стоится на представлениях. Соотвественно в представлениях определяется внешний вид перечислений.
Зато я без труда настраиваю:
1. Представления для кубов
2. Таблицы с промежуточными результатами (типа снэпшотов на оракле) - для быстродействия
3. Общие измерения (shared dimensions)
4. Виртуальные кубы
5. Инкрементное обновление и сегментирование кубов.
Вот и интересно, как это лучше делать: с интеграцией или без?
Старый 22.06.2004, 15:31   #16
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Прошу обратить внимание - никакого сакрального знания в настройках ОЛАП и никаких трудоёмких операций нет.
По поводу Cognos и прочего - а почему нет? Хоть Оракл. Есть данные и есть задача их проанализировать.
Старый 22.06.2004, 15:38   #17
Андре is offline
Андре
Со всем согласен. Только человек первоначально интересовался связкой Axapta-Olap:
....как работает Аксапта под Oracle с OLAP-ом. Что нужно, чтобы OLAP-Axapta работал и по Oracle?!
А мы начали рекламировать ему OLAP без Axapta
Старый 22.06.2004, 15:45   #18
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Ну... Так всегда бывает. Как-то год назад услышал хороший ответ от хорошего человека.
Вопрос был такой: как в Аксапте настроить работу с материалами через 15 счет.
Ответ: элементарно. Правда сам 15 счет при этом формироваться не будет.
Я не думаю, что Vasilenko Alexsandr интересовался процессом, а не результатом.
Старый 22.06.2004, 18:57   #19
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
2 Ned: Я Вас огорчу, меня интересовал именно процесс с последующим результатом и это результат должен быть получен именно в тандеме OLAP-Axapta и Oracle!!
Axapta 3.0SP3RU под Oracle 9.2.* RDBMS George V. Tavrizoff DAX: Администрирование 7 24.10.2008 12:29
Olap и Axapta grishin DAX: Программирование 2 18.04.2006 18:34
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Эксплуатация Olap в Axapta Ingvarr DAX: Функционал 8 23.06.2003 08:01
Часовой пояс GMT +3, время: 06:42.
