#1 |
Уважаемые господа разработчики системы Axapta, имел ли кто-нибудь опыт работы с OLap-ом в Axapta. Если да, то напишите пожалуйста:
Каким образом удалаются кубы из Axapta? Нужно ли строить хранилище данных под таблицы Axapta или оно уже существует в Axapta? |
#2 |
Готовых средств нет. Если есть желание - можно запрограммировать через dso. Имя куба при этом известно, имя базы olap совпадает с именем компании в Axapta. >Нужно ли строить хранилище данных под таблицы Axapta или оно уже существует в Axapta? Хранилище строить не нужно. На основании выбранного при построении куба запроса в базе данных mssql (текущей для Axapta) будут автоматически сформированы view, на которых в дальнейшем построен куб в Analysis Services. |
#3 |
Шаман форума
OLAP в Акзапте работает как надстройка над MS Olap.
Другими словами, используется просто как интерфейс к базе данных MS Olap, причем обладающий рядом ограничений. Название базы данных при этом вовсе не обязательно повторяет название компании... |
#4 |
А какие ты заметил ограничения?
Интересуют "ограничения" в функциональности для построения кубов в MS OLAPе, использовать этот модуль как браузер кубов нецелесобразно, imho. |
#5 |
Шаман форума
1.Стандартное для Аксапты ограничение на 1 компанию в запросе
2. Задание валюты при формировании куба - по-моему принудительный пересчет здесь не всегда полезен. |
#6 |
читал реплики, вопрос - "Стандартное для Аксапты ограничение на 1 компанию в запросе", так что в кубе нельзя свести данные нескольких компаний?
#7 |
Шаман форума
Если генерить куб из самой Аксапты, то по всей видимости нельзя. По крайней мере, без дополнительного программирования. Так как куб создается на основе запроса, а в запросе код компании подставляется самой Аксаптой, то отсюда такой вывод.....
Этого можно, однако избежать, если пользоваться не аксаптовскими средствами кубостроительства. |
#8 |
Если Вы стоите куб на OLTP базе данных то при использовании средств Аксапты при выполнении запроса накладывается блокировка на чтение. Это создает совершенно ненужную нагрузку на сервер.
Лучше подготовить представление на самом сервере и выполнять запросы без блокировки например SELECT * FROM INVENTTRANS WHERE DataAreaId = 'wrk'
Лев Бондаренко |
#9 |
SELECT * FROM INVENTTRANS (NOLOCK) конечно
Лев Бондаренко |
| Теги |
| olap, ax2.5, ax3.0 |
| Тема | Ответов | |||
| Olap и Axapta | 2 | |||
| Oracle и OLAP-Axapta | 18 | |||
| OLAP Drillthrough в PivotTable10 из Axapta | 0 | |||
| OLAP в Axapta | 2 | |||
| Введение в Аксапту | 0 | |||
