Старый 26.08.2016, 05:18   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Добавление даты из партии в форму в наличие
Столкнулись тут со следующим запросом пользователей
хотят в форму остатки по номенклатуре(InventOnhandItem) при выборе в аналитиках Партия видеть также поле Дата из этой партии. и сортировать по нему.
версия АХ2009
Сталкивался ли кто-нибудь с таким запросом и как решали?
проблема в том что форма состоит из InventSum-InventDim, при добавлении туда еще и InventBatch третьей таблицей дата выводится, но сортировка вначале сортирует по полям группировки из InventDim, а это как раз не нужно.
пока только приходит в голову создание view и создание отдельной формы с этим вью.
Старый 26.08.2016, 08:47   #2
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Посмотрите этот вариант.
__0332_DRY_ProdDate_to_OnHandReport.xpo
Старый 26.08.2016, 11:52   #3
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Как вариант - можно попробовать на лету переконструировать запрос формы на обратную структуру:
InventBatch - InventDim - InventSum.
На отображение данных в форме это не должно повлиять, а порядок сортировки поменяет.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3).
Старый 26.08.2016, 15:04   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сталкивались, так и решали - outer join, кажется. Задачи сортировать не было.
Идею создания view поддерживаю.
Старый 26.08.2016, 15:51   #5
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вы неизбежно придете к необходимости денормализации Inventsum.
Загоните в нее наконец дату из партии и будет вам счастье.
Если не готовы к таким радикальным деяниям то нередко помогает такой финт:
Джоиним так :
InventSum - InventDim1 - InventBatch - InventDim2(линк по InventdimId к InventDim1 или к InventSum)
И далее чистим все сортировки по датасорсам InventSum - InventDim1
А нужные нам сортировки добавляем на InventBatch - InventDim2
Таким образом можно обойти ограничение движка ax2009 на порядок следования полей в сортировках.
Так точно работает. Я пробовал этот финт на форме перекрестных ссылок, заставляя их сортироваться по Path, а затем по Row и Line
Производительность нисколько не упала. Хотя вы понимаете какие там объемы.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), EVGL (1), gl00mie (1).
Старый 26.08.2016, 16:00   #6
Дата там уже есть, насколько я помню.
Где-то в моделях была галочка, которая заставляет эту дату обновляться в sum.
Старый 26.08.2016, 18:56   #7
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Это немножко другая дата
В InventSum есть даты последнего физичесеого движения и последнего изменения заказанного количества. Даты из InventBatch там нет (ни одной из них).
Старый 28.08.2016, 00:38   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
Вспомнил: именно так я и сделал в итоге в незапамятном году. Поддерживаю.
Динамическое добавление контролов на форму erudit DAX: Программирование 14 28.02.2013 07:05
Добавление полей на форму в run-time Ar DAX: Программирование 22 02.03.2012 00:14
Добавление InventTable в форму заказов на продажу niksen DAX: Программирование 9 22.01.2012 17:46
Добавление таблицы на форму PurchTable Rect DAX: Программирование 3 21.09.2008 17:54
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
