Старый 26.08.2016, 15:51   #5
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вы неизбежно придете к необходимости денормализации Inventsum.
Загоните в нее наконец дату из партии и будет вам счастье.
Если не готовы к таким радикальным деяниям то нередко помогает такой финт:
Джоиним так :
InventSum - InventDim1 - InventBatch - InventDim2(линк по InventdimId к InventDim1 или к InventSum)
И далее чистим все сортировки по датасорсам InventSum - InventDim1
А нужные нам сортировки добавляем на InventBatch - InventDim2
Таким образом можно обойти ограничение движка ax2009 на порядок следования полей в сортировках.
Так точно работает. Я пробовал этот финт на форме перекрестных ссылок, заставляя их сортироваться по Path, а затем по Row и Line
Производительность нисколько не упала. Хотя вы понимаете какие там объемы.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), EVGL (1), gl00mie (1).
Динамическое добавление контролов на форму erudit DAX: Программирование 14 28.02.2013 07:05
Добавление полей на форму в run-time Ar DAX: Программирование 22 02.03.2012 00:14
Добавление InventTable в форму заказов на продажу niksen DAX: Программирование 9 22.01.2012 17:46
Добавление таблицы на форму PurchTable Rect DAX: Программирование 3 21.09.2008 17:54
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
