Старый 27.10.2016, 11:18   #1
lampard4 is offline
lampard4
Progress bar при операции Confirm в форме Puchase order.
Добрый день! Не так давно начал изучать AX 2012, на работе начали давать небольшие задания. Никак не могу разобраться со следующим: имеется форма PurchTable, на которой есть кнопка подтверждения(Confirm) покупки. При подтверждении покупки, временами из за очень больших объемов покупок, приходится ждать процесса подтверждения, при этом AX не подает никаких признаков работы, кроме уведомления о обработке в трее. Меня попросили добавить в сие действо строку состояния, какого она должна быть вида не указали, просто чтобы работники видели что, что нибудь происходит. Я пробовал уже по всякому, но все дело в том что, прогресс бар не отображается, код обрабатывается, все покупки подтверждаются, но прогресс не отображается никак. использовал класс SysoperationProgress. Я подозреваю что все это работает на сервере, но клиенту не отображается, т е я чего то недопонимаю и не могу до этого никак допереть. Класс с которым работает форма FormLetterService.
Использую ax 2012, билд ядра 6.3.164.0
progress bar
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
dynamicsaxtraining: Create purchase order Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2009 14:05
axaptapedia: Progress Bar Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2008 03:39
axaptapedia: Progress Bar Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2008 11:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
