Старый 25.05.2010, 09:08   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Себестоимость различается на копейку
Привет всем. Вот есть две проводки расхода. Берутся они из одной партии. Себестоимость прихода этой партии корректировалась. Почему себестоимость расхода в этих двух проводках различается на 1 копейку, ведь они берутся из одной партии и, по идее, должны совпадать? (себестоимость по этой номенклатуре пересчитывать пробовал - ничего не меняется)
Старый 25.05.2010, 09:14   #2
округление?
если количество разное, то точно округление.
Старый 25.05.2010, 09:39   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
в том то и дело, что кол-во одинаковое - по 1й штуке, и партия совпадает тоже... Я попробовал руками посчитать, с учетом корректировочной суммы себестоимость прихода вот такая: 42,37497959. В первой проводке расхода себ-сть показывает 42,37. А во второй 42,38.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 25.05.2010 в 09:42.
Старый 25.05.2010, 09:48   #4
если посмотреть в алгоритм, то видно, что на последнюю проводку скидывается вся оставшаяся сумма.
т.е. на первую (или первые, если их несколько) пошло
42,37 (осталось 0,00497959)
на вторую (на последнюю) пошло
42.37995918 = 42,37497959 + 0,00497959
после округления 42.38.
Старый 25.05.2010, 11:57   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
А какой смысл это делать? Почему нельзя одинаковые значения прописать в обоих проводках. Mazzy, а подскажите еще, пожалуйста, где вы смотрели этот алгоритм?
Старый 25.05.2010, 12:46   #6
Чтобы снизить ошибку округления до минимума.
алгоритм ax3.0, ax4.0:
сумма - InventCostItemDim.updateClosingCosting
количество - InventCostItemDim.updateModelAverage (обратите внимание, что в FIFO, LIFO таких округлений количества нет)
алгоритм ax2009:
сумма там же - InventCostItemDim.updateClosingCosting
а вот с количеством в ax2009 все гораздо сложнее.
В общем то эти кардинальные изменения в расчете себестоимости для модели "По среднему" в ax2009 были сделаны для того, чтобы избавиться от округления в сопоставляемом количестве (полностью не избавились, конечно. Но значительно снизили влияение эффекта округления)
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (5), arhat (1).
Старый 25.05.2010, 12:52   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Огромное спасибо!
ps: у нас 3ка
Старый 09.06.2017, 05:45   #8
arhat is offline
arhat
А как можно исправить это? ax 2012 r3 тоже самое, себестоимость различается на копейки.
Старый 28.11.2017, 07:32   #9
arhat is offline
arhat
Добрый день! Различаеться себестоимость на сотых. Минимальную пропускную меньше 0,1 нельзя ставить. Округление стоит 0,01. Есть какой то способ исправить это??
Старый 28.11.2017, 14:13   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от arhat Посмотреть сообщение
Голосовать на выборах или эмигрировать. В любом случае, быстрого решения нет.
За это сообщение автора поблагодарили: arhat (1).
Старый 28.11.2017, 14:45   #11
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
А зачем это исправлять? Вот будет у вас остаток 0 кг по количеству и 0,01 копейки по сумме. Некрасиво и неправильно. Правильнее (не скажу, что проще) объяснить бухгалтерам, что так система и должна работать в таком случае
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3), arhat (1).
ax2009, ax3.0, ax4.0, округление, себестоимость
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Себестоимость номенклатуры Silphidae DAX: Программирование 4 30.08.2010 15:38
Списание себестоимости, финансовая и физическая себестоимость tony DAX: Функционал 4 09.02.2004 16:14
Как организовать среднюю себестоимость по разделенному складу Елена Сысовская DAX: Функционал 27 29.08.2003 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
