Старый 20.11.2017, 10:32   #1
axapter is offline
axapter
Вопрос по выгрузке
Здравствуйте!
Microsoft Dynamic AX 2009.
Я обычно пишу макросы в экселе (VBA), которые выгружают данные из OLAP с помощью MDX-запросов. Некоторые поля в OLAP отсутствуют, да еще данные вчерашние. В Axapta имеющиеся отчеты, запросы не позволяют предоставить нужные данные. Например, в Axapta на первой вкладке таблица. Выбираешь нужную строку, и на второй вкладке таблица соответстующей строки из первой вкладки. Нужно получить данные при соединении двух таблиц.
Сам в Axapta не программировал. SQL знаю.
1. Скажите в Axapte есть подобное как в 1С конструтктор запросов? Если да, то где надо искать?
2. У Axapta есть такая возможность, чтобы из excel-файла можно коннектиться с Axapta, чтобы выгрузить нужные данные. Подключение к SQL Server не рассматривается.
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты Keks DAX: Функционал 5 13.07.2006 10:15
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
