Старый 20.11.2017, 15:02   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от axapter Посмотреть сообщение
Microsoft Dynamic AX 2009.
1. Скажите в Axapte есть подобное как в 1С конструтктор запросов? Если да, то где надо искать?
Подозреваю, что Вам нужен некоторый конструктор в котором бы Вы данные скомпоновали и выгрузили результат. Тогда ответ - нет.
Query - это объект программирования. Это некоторый способ создания конструкции SELECT без выгрузки данных и с сильными ограничениями на джойны. Я уж не говорю о том, что вложенные подзапросы не поддерживаются.
Query не даст Вам выборку данных. Все равно потребуется писать код (джоб), который по сути (в терминах 1С) будет являться аналогом обработки 1С (сравнение конечно сильно грубое, но сделано так исключительно в рамках ответа на Ваш вопрос). Можно на основе Query конечно создать View... Но это все равно не совсем то, что в 1С называется конструктором запросов.
2. У Axapta есть такая возможность, чтобы из excel-файла можно коннектиться с Axapta, чтобы выгрузить нужные данные. Подключение к SQL Server не рассматривается.
Ну... в Вашей постановке вопроса - такой возможности нет. В MS могут сказать, что есть (сам был на этих лабораторках), но по факту такого нет (можно нагуглить по словам Business Lookup Snap-In)
Можно выгружать в Excel текущую форму, но без связи с БД. Т.е. для AX 2009 нужно программировать в явном виде, либо лезть Excel-ем в СУБД
Последний раз редактировалось sukhanchik; 20.11.2017 в 15:11.
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты Keks DAX: Функционал 5 13.07.2006 10:15
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
Часовой пояс GMT +3, время: 17:48.
