Старый 13.07.2018, 19:59   #1
kitty is offline
kitty
Передать binary поле
Нужно перекачать varbinary поле, содержащее картинку, из внешней таблицы в аксаптовскую табличку (AX2012R3)
Помогите, пожалуйста, правилько перобразовать типы.
Пишу:
    System.Data.SqlClient.SqlConnection      sqlConnection;
    System.Data.SqlClient.SqlDataReader     dataReader;
    System.Data.SqlClient.SqlCommand        command;
    str                                                               comandText;
    SqlStatementExecutePermission              permission;
    container                                                    image;
    String                                                         conStr = <myConnectionString>;
        permission.assert();
        sqlConnection = new System.Data.SqlClient.SqlConnection();
        sqlConnection.set_ConnectionString(conStr);
        command = sqlConnection.CreateCommand();
        comandText = strFmt(@"<my select statement>");
        command.set_CommandText(comandText);
        sqlConnection.Open();
        dataReader = command.ExecuteReader();
        if (dataReader.Read())
            image        = dataReader.GetValue(1);
Все компилируется, но CIL вываливается с ошибкой:
"CIL generation: Error: .NET Cast Type Name not found. Type System.String found on the stack. This code in Class/Table: <MyClassName>, Method: <My methodName> may not work in CIL run time."
Пытаюсь изменить на:
 image        = dataReader.GetSqlBinary(1);
Но ошибка та же ...
Я понимаю, что можно через base64 , но хотелось бы именно binary данные перелить, т.е без лишних конвертаций.
Спасибо
Binary.string John_11 DAX: Программирование 6 27.10.2017 16:33
запись в поле Binary blackjack DAX: Программирование 1 18.01.2012 14:56
Ошибка при работе с binary в Ax2009 someOne DAX: Программирование 2 08.11.2010 10:04
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Binary in Axapta BorDark DAX: Программирование 6 01.09.2004 19:08
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
