Старый 03.11.2010, 19:24   #1
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Ошибка при работе с binary в Ax2009
Столкнулся с неожиданной проблемой в работе с binary.
Код, который ранее работал в ax 3.0 sp3:
binary  binary = new binary(3);
    str     value = "123";
    binary.string(0, value);
В Ax2009 (RU5) вызывает ошибку (на последней строке): "Ошибка времени выполнения.binary (объект), метод string вызван с недопустимыми параметрами".
Если исправить
binary binary = new binary(4); - то все отрабатывает.
(То есть увеличение размера binary на один дополнительный байт решает проблему).
Но мне нужно чтобы размер binary был такой же как и количество символов в тексте,
который я в него записываю.
Интересно, это ошибка ядра, или так и было задумано ?
binary, feature
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Странная ошибка при работе в трехзвенке. malex DAX: Администрирование 8 02.05.2008 03:33
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
Ошибка времени выполнения: Binary (Объект), метод string вызван с недопустимыми параметрами. mmm DAX: Программирование 4 15.05.2007 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
