Старый 28.02.2020, 06:09   #1
oleggy is offline
oleggy
DAX2009: Какие действия происходят при ручной синхронизации / восстановлении?
Привет.
Не смог найди развернутого ответа на форуме в других разделах.
Подскажите, какие действия происходят в аксапте при синхронизации таблиц?
Допустим как то изменились свойства таблицы (или что то изменило) на одном из AOS что к привело к ошибки SQL при открытии формы использующей данную таблицу.
Или же была выполнена возможно компиляция таблицы, которая привела к подобной SQL ошибки или еще какой то глюк.
Какие действия должны быть выполнены для восстановления работоспособности?
Нужно выполнить: синхронизировать -> восстановить -> компилировать ?
Или восстановить -> синхронизировать -> компилировать ?
Можете объяснить как работают команда восстановить и синхронизировать? Какие глубинные операции происходят? При нажатии "восстановить" а так же при нажатии "синхронизировать".
Последний раз редактировалось oleggy; 28.02.2020 в 06:12.
AX 2012 ускорение синхронизации базы в 3-5 раз Logger DAX: База знаний и проекты 19 05.09.2019 12:50
Какие методики резервирования товаров используются в вашей компании (или вашими клиентами)? kashperuk DAX: Функционал 51 03.04.2012 13:31
DAX2009 не дружит с VS2010 oleg_e DAX: Администрирование 2 17.06.2010 10:34
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Апгрейд существующего приложения на DAX2009 petr DAX: Администрирование 3 03.09.2008 18:54
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
